Стреляет после прогрева Е36 М42
Здравствуйте! Нужна помощь. Суть:
Бэха Е36 М42 1993г., до 70 градусов набирает обороты хорошо, без провалов, без хлопков, ошибок нет, график Датчика кислорода хороший, расход воздуха маловат - 9 кг в час, зажигание на хх 11гр, подсосов нет... Нагревается и хлопки в оба коллектора, после 2000 об, работает ровно. Не знаю где копать. Ткните, может кто сталкивался с подобным? :noflood:
ДПКВ проверяй в первую очередь, не одна машина была с такой неисправностью.
По сопротивлению в норме, осцилографа инет, видимо придётся искать.
По ДПКВ именно после нагрева?
Давление топлива не мешало бы проверить и расходомер!
Именно после нагрева в обмотке индукт ивного датчика между витками электроны как в радиолампе побегут а когда растут обороты напруга растёт то-же Пробуй мерить мультиметром плавно меняя обороты до возникновения пропусков зажигания а ещё лучше стрелочным прибором Подключаемся обоими щупами к датчику
