Срочно нужна помощь профессионалов ))
Имеем: автомобиль Iveco Daily 2.8L, 2005 года, двигатель 8140.43S, ЭБУ EDS 16
Ошибок нет. Параметры на заведенном авто в норме.
Проблема в том что на холодную машина не заводится - можно завести только с эфира или с буксира. С эфира заводится с полтычка. Как заведется - работает без проблем - тяга нормальная, расход нормальный, дыма практически нет. И после того как заведется и чуть поработает - заводится потом нормально. А часа два постоит - опять хрен заведешь. И причём без разницы, минусовая температура на улице или плюсовая.
Давление в системе подымается быстро. Точную цифру давления в магистрали высокого давления KTS не выдает, но судя по напряжению на датчике давления, в момент прокрутки стартером, давление такое же как на ХХ (напряжение на датчике 1.2 вольта). Преддавление после топливоподкачивающего насоса 2.8 атм
И еще ньюанс: при прокрутке сразу нет управляющего сигнала на форсунках. Потом сигнал появляется и авто заводится. Сигнал смотрел осцилографом, и по KTS - количество впрыскиваемого топлива. Когда не заводится - количество "по нулям", а когда появляется цифра, двигатель заводится.
Прокрутку видно - примерно 180 об\мин при прокрутке
На данный момент две версии - ДПКВ и мозги. Возможно - наводки со стартера, хотя крутит вроде нормально - напряжение в сети сильно не падает.
Пропаял и поджал массы, поменял свечу накала - все то же самое. Ждем завтра ДПКВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/
Пробуй зажигания чуд ранно зделать,и будеть заводиться как положено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408778
Мотор CDI-шный, как там зажигание ранее сделать? Разве что прошивку подправить. Но ее ни прочитать ни отредактировать нечем. И смысл? Она до этого нормально заводилась даже при -15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408800
Да,на твоем вариянте это не возможно,до конца не читал тему.было такое ерунта только не CDI. можеть и компресия мало,если с толчка заводиться.
Изменено пользователем SIRKVA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408808
Она едет нормально, масло не жрёт, дыма нет. Тест на сжатие по KTS проходит нормально - расхождение между цилиндрами незначительное. Мы думали - форсунки плохо распыляют, но сразу 4 ... - это маловероятно.
Думаю, может там смещение напряжения на датчиках происходит при работе стартера. Массы вроде сегодня перекрутил, пропаял и почистил. Завтра еще гляну
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408828
глянуть бы синхру осцилом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408857
качаем сервис мануал http://dfiles.ru/fil...r1stt5.�� читаем со стр. 137.
1- давление подкачивающего насоса?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408924
У меня осцил не сильно крутой - обычный аналоговый осцилограф, одновходовый. И я думаю, теоретически, если б было расхождение в сигналах между валами, ЭБУ выдал бы ошибку. А так - ошибок нет, сколько ни маслай, но авто хрен заведешь.
Закачаю чуть позже - сейчас времени нет. Обратку на давление еще не проверял. Дело в том что давление в рампе подымается быстро и становится таким же как на ХХ
Подкачивающий насос новый, давление сразу после фильтра 2.8
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408947
Кстати, там еще по ABS есть пару вопросов. Сразу горело на щитке ABS, и была ошибка по заднему правому датчику. Датчик стоит в ступице, кабель с него, который выходит из ступицы, обрублен по самые помидоры. Потом загорелось ABD и появилась еще одна ошибка - "реле клапана неисправно". Реле клапана, насколько я понимаю, стоит внутри модуля ABS. Есть ли смысл снимать и разбирать модуль? Питание\массы на модуле проверил, всё в норме.
PS. Сорри, что пишу в разделе про дизеля, но не создавать же новую тему для этого.
Изменено пользователем Dmitriuk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-408961
Скачал мануал, буду изучать. А существует такой же мануал для Евро 3 и Евро 2, с блоком MS6.3? Было бы неплохо под рукой иметь.
На стр 137 ничего особенного нет - сьем ремней, выемка форсунок и т.д. И тут только про двигатель F1A и F1C. А у нас двигатель 8140.43S, такой же как на блоке MS6.3, но только с блоком EDS16, "переходная модель".
И в мануале ABS нового образца, а тут - старого, с двухрядной колодкой на 31 пин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-409042
если у тебя движок комон реил проверь обратку на форсунках . это первое и самое основное если не сливает то насос провер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-410830
Iveco есть проблема, которая получает Люфт между коленчатым валом и коленчатым валом датчика для Luft
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-411377
Люфт между чем и чем? ДПКВ сигнал снимает с маховика, а он, по всей вероятности, сидит на валу намертво. Если не намертво, то двигатель бы уже развалился - у него инерция приличная. Раздолбало бы маховиком посадочное место на валу аж бигом.
Разве что люфт может быть со стороны ГРМ. Тогда почему ошибку не бьет - расхождение сигналов ДПКВ и ДПРВ?
В принципе, один из возможных вариантов - если зажигание позднее, то на холодную заводиться будет плохо.
Я стартер перебрал, массы пропаял и переделал, устранил утечку тока порядка 0.8 ампер. Заводится веселее, но хотелось бы чего-то бОльшего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-411391
проверь форсы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39433-iveco-daily-28l/#findComment-419071
