помогите проверили все системы, ошибок нет, искра есть, впрыск есть,метки на месте....................... не заводится
Компрессия ?
Компрессия ?
12 на всех цилиндрах
вы что то прощёлкали ...
обороты видит ? давление топлива ?
Длительность впыска на момент запуска ? Приложи , если есть возможность лог с моментом запуска . А у форс случаем не энурез .
Бензин чистый или в перемешку с водой ?
А больше для запуска ничего и не нужно.
на этой модели стоит иммобилайзер?
Труба забита. Откруди ДК-1, проверь.
Конечно стоит!
Но если впрыск и искра есть,то проблема не в нем.Бензин в баке есть?
А как проверяли впрыск и искру?Стартер как крутит?Датчик коленвала видит обороты?
Изменено пользователем lowepro
большое спасибо . впервые увидел полностью забитый катализатор, что даже мотор не смог продуть
всем спасибо за участие ,тема закрыта
