блок бош мп 7.0. при неисправном дпкв, эсуд не видит отсутствие импульсов и не регистрирует ошибку. как ещё диагностировать неисправность дпкв, не считая осциллограф(дорого) и мультиметр(муторно) ну и конечно замену на заведомо исправный( банально и не перспективно) ???
  • Ответов 47
Элементарно Ватсон. Крутите стартером и смотрите сканером обороты двигателя, должно быть что то около 200.
для начала купи диско (осцилки смотреть), не дорого и на первых парах как лезвие хирургу... тоже хорошо помогает!
можно еще дешевле
крутим стартером и смотрим гаснет ли джеки чан при прокрутке
если нет то либо прокрутку не видит либо иммо блокирует
Диско это профессиональное средство, для любителя проще самодельный щуп в гнездо микрофона и бесплатная программа осциллограф.
Если не трудно скинь ссылочку в личку по реализации , заинтересовало в целях эксперимента .
можно еще дешевле
Плюс к этому - тахометр тоже будет фиксировать обороты.Как бы будет не ноль. Получается и сканер не нужен. Изменено пользователем matvey1804
а конкретнее, что за микрофон.лучше по русски. Изменено пользователем serjei
Про реализацию осциллографа: Качаем саму программу (Oscilloscope 1.10 - Осциллограф (показывает сигнал, подаваемый на вход звуковой карты). Максимально измеряемая частота ограниченна макс. частотой записи (обычно 18-20 кГц) есть на любом радиолюбительском сайте или здесь: http://cxem.net/programs.php Есть и другие похожие программы, но функции этой я думаю хватит для начала.
Теперь остаётся соорудить сам шнур. Берём убитый микрофон отрезаем экранированный провод со штекером зачищаем конец провода. Далее запускаем программу Oscilloscope 1.10 включаем наш провод в гнездо микрофона и по очереди касаемся рукой входа правого и левого канала.
Оставляем тот канал где даёт показания осциллограф.
Остается соорудить щуп делитель, я смастерил из старой пластиковой авторучки вставив вместо пасты заточенную толстую провлоку. К массовому проводу (экрану) цепляем крокодил. А щуп через резисторный делитель примерно 1:10 -1:100 к одному из каналов где у нас есть показания осциллографа. Информации и схем по делителям море допустим здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html Единственное так как у нас низкочастотный прибор то нам нужны только резисторы, по этому все конденсаторы на схемах делителей вычеркиваем, они не нужны.
Вы все методы проверки откинули......осталась одна-отогнать машину мастеру. Дешево и сердито :))
Остается соорудить щуп делитель, я смастерил из старой пластиковой авторучки вставив вместо пасты заточенную толстую провлоку. К массовому проводу (экрану) цепляем крокодил. А щуп через резисторный делитель примерно 1:10 -1:100 к одному из каналов где у нас есть показания осциллографа. Информации и схем по делителям море допустим здесь: http://monitor.espec.../topic7054.html Единственное так как у нас низкочастотный прибор то нам нужны только резисторы, по этому все конденсаторы на схемах делителей вычеркиваем, они не нужны.
очень доходчиво. спасибо за совет. только не понял, щуп в прокол провода дпкв или как ?
наверно мастер мастером и родился...
всем спасибо за советы и ещё вопрос на засыпку, кто как думает: датчик положения коленвала дает импульсы для формирования управляющих сигналов зажигания, впрыска, тахометра, но при всем при этом его невозможно захватить в эсуд прогами диагностики, почему ???
Провода колоть не нужно потом туда попадёт влага, иголка вставляется под резинку разъема, далее проверить сигнал прямо на входе блока ЭБУ. Бывает провод ломается внутри кабеля.
Спасибо , поэксперементируем на досуге .
объясни , что имеешь этим ввиду . Сканером можно увидеть прокрутку , моторником осцилку.
программой диагностики OpenDiagFree или другими можно смотреть сигналы и напряжения ацп датчиков дмрв, дпдз, дд, лямбда кроме одного - дпкв. его в прогах нет.ни в параметрах, ни в графиках. всё дело вот в чём. притащили ко мне на веревке ваз 2112 с бош 7.9.7. после ремонта головки не могли завести. диагностика показала ошибку - низки уровень дпкв. разъем криво поставили. а потом была ваз 2111 с бош 7.0 крутили после ремонта с неподключеным дпкв. увидели поставили. но ошибку эсуд не выдавал. специально потом снял разьём дпкв и крутил. бесполезно - ошибки нет.
в принципе наверное таким способом можно и осцилки системы зажигания смотреть ? !
Я бы не рисковал в высоковольтку лезть. Можно звуковую карту убить. Для высоковольтки желательно иметь оптронную развязку между компом и двигателем..
Если правильно сделан делитель всё работает сам лично проверял несколько раз параметры
для этого делается переходник точно с таких разъёмов папа мама и два проводка в сторону но чтоб были экронированы у меня к примеру есть все переходники дпкв форсунки д.д дпдз дф дмрв рхх и на датчик температуры
Да забыл добавить все хвостики т е концы для подключения осцыл не более 5ти см плюс экран чтоб не было помех
Так это если правильно, а кто же его правильно сделает с первого раза. :smile:
