дпкв
блок бош мп 7.0. при неисправном дпкв, эсуд не видит отсутствие импульсов и не регистрирует ошибку. как ещё диагностировать неисправность дпкв, не считая осциллограф(дорого) и мультиметр(муторно) ну и конечно замену на заведомо исправный( банально и не перспективно) ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/
  • Ответов 47
  • Просмотры 10,4 тыс
Элементарно Ватсон. Крутите стартером и смотрите сканером обороты двигателя, должно быть что то около 200.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409142
для начала купи диско (осцилки смотреть), не дорого и на первых парах как лезвие хирургу... тоже хорошо помогает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409165
можно еще дешевле
крутим стартером и смотрим гаснет ли джеки чан при прокрутке
если нет то либо прокрутку не видит либо иммо блокирует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409183
Диско это профессиональное средство, для любителя проще самодельный щуп в гнездо микрофона и бесплатная программа осциллограф.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409266
Если не трудно скинь ссылочку в личку по реализации , заинтересовало в целях эксперимента .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409275
можно еще дешевле
Плюс к этому - тахометр тоже будет фиксировать обороты.Как бы будет не ноль. Получается и сканер не нужен.
Изменено пользователем matvey1804
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409276
а конкретнее, что за микрофон.лучше по русски.
Изменено пользователем serjei
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409323
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409335
Про реализацию осциллографа: Качаем саму программу (Oscilloscope 1.10 - Осциллограф (показывает сигнал, подаваемый на вход звуковой карты). Максимально измеряемая частота ограниченна макс. частотой записи (обычно 18-20 кГц) есть на любом радиолюбительском сайте или здесь: http://cxem.net/programs.php Есть и другие похожие программы, но функции этой я думаю хватит для начала.
Теперь остаётся соорудить сам шнур. Берём убитый микрофон отрезаем экранированный провод со штекером зачищаем конец провода. Далее запускаем программу Oscilloscope 1.10 включаем наш провод в гнездо микрофона и по очереди касаемся рукой входа правого и левого канала.
Оставляем тот канал где даёт показания осциллограф.
Остается соорудить щуп делитель, я смастерил из старой пластиковой авторучки вставив вместо пасты заточенную толстую провлоку. К массовому проводу (экрану) цепляем крокодил. А щуп через резисторный делитель примерно 1:10 -1:100 к одному из каналов где у нас есть показания осциллографа. Информации и схем по делителям море допустим здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html Единственное так как у нас низкочастотный прибор то нам нужны только резисторы, по этому все конденсаторы на схемах делителей вычеркиваем, они не нужны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409493
Вы все методы проверки откинули......осталась одна-отогнать машину мастеру. Дешево и сердито :))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409494
Остается соорудить щуп делитель, я смастерил из старой пластиковой авторучки вставив вместо пасты заточенную толстую провлоку. К массовому проводу (экрану) цепляем крокодил. А щуп через резисторный делитель примерно 1:10 -1:100 к одному из каналов где у нас есть показания осциллографа. Информации и схем по делителям море допустим здесь: http://monitor.espec.../topic7054.html Единственное так как у нас низкочастотный прибор то нам нужны только резисторы, по этому все конденсаторы на схемах делителей вычеркиваем, они не нужны.
очень доходчиво. спасибо за совет. только не понял, щуп в прокол провода дпкв или как ?
наверно мастер мастером и родился...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409552
всем спасибо за советы и ещё вопрос на засыпку, кто как думает: датчик положения коленвала дает импульсы для формирования управляющих сигналов зажигания, впрыска, тахометра, но при всем при этом его невозможно захватить в эсуд прогами диагностики, почему ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409565
Провода колоть не нужно потом туда попадёт влага, иголка вставляется под резинку разъема, далее проверить сигнал прямо на входе блока ЭБУ. Бывает провод ломается внутри кабеля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409657
Спасибо , поэксперементируем на досуге .
объясни , что имеешь этим ввиду . Сканером можно увидеть прокрутку , моторником осцилку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409658
программой диагностики OpenDiagFree или другими можно смотреть сигналы и напряжения ацп датчиков дмрв, дпдз, дд, лямбда кроме одного - дпкв. его в прогах нет.ни в параметрах, ни в графиках. всё дело вот в чём. притащили ко мне на веревке ваз 2112 с бош 7.9.7. после ремонта головки не могли завести. диагностика показала ошибку - низки уровень дпкв. разъем криво поставили. а потом была ваз 2111 с бош 7.0 крутили после ремонта с неподключеным дпкв. увидели поставили. но ошибку эсуд не выдавал. специально потом снял разьём дпкв и крутил. бесполезно - ошибки нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409779
в принципе наверное таким способом можно и осцилки системы зажигания смотреть ? !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409786
Я бы не рисковал в высоковольтку лезть. Можно звуковую карту убить. Для высоковольтки желательно иметь оптронную развязку между компом и двигателем..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-409861
Если правильно сделан делитель всё работает сам лично проверял несколько раз параметры
для этого делается переходник точно с таких разъёмов папа мама и два проводка в сторону но чтоб были экронированы у меня к примеру есть все переходники дпкв форсунки д.д дпдз дф дмрв рхх и на датчик температуры
Да забыл добавить все хвостики т е концы для подключения осцыл не более 5ти см плюс экран чтоб не было помех
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-410052
Так это если правильно, а кто же его правильно сделает с первого раза. :smile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39451-%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/#findComment-410110
