дпкв
так же может сам стартер делать наводку на ДПКВ
либо просадка напряжения при прокрутке
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 47
  • Просмотры 11,3 тыс
Всем доброй ночи, спор это хорошо, но когда без ругани, в споре рождается истина. Хочу поделиться опытом, при прокрутке стартером сканер не показывает обороты двигателя, естественно он не заводится, провода, датчик до ЭБУ прозваниваются, при прокрутке на эбу с датчика поступает сигнал, снимаю датчик с двигателя и при включенном зажигании у торца датчика начинаю перемещать железный предмет, при этом начинает включаться бензонасос, начинает отрабатывать РХХ, значит ЭБУ его видит, я в шоке. Ответ - замок зажигания при включении стартера отключал питание ЭБУ. Такой метод может кому тоже сгодится, ведь можно было начать с такой проверки сразу, а потом тестером, мультиметром, осцилографом.
А у меня вчера было еще хуже!!!
Ваш случай я сразу отмёл.
Итак,по порядку...(надежда что кому-то пригодится,из начинающих,старикам это не понадобиться)
ВАЗ-2110 1.6 16кл...Блок Bosch 7.9.7 (без плюса)
Порвался ремень ГРМ-моторист его заменил,машина -ЗАВЕЛАСЬ !!!!, а через пару минут ...потом заглохла.....и перестала совсем заводится,позвали к нему меня.
Сканер-куча ошибок (несущественных, типа-ошибка ДНД..А его там отродясь не было. Даже проводов в разъёме ЭБУ нет. Видимо...ЭБУ когда-то меняли....)
Но после прокрутки-Ошибка ДПКВ...
Ладно,думаю,ясное дело,не ринулся менять сам датчик,а смотрим штеккер. Вроде всё ОК.
Снимаю ЭБУ,прозваниваю на разъёме 15 и 34 гнездо . Есть контакт,на всякий случай прозвонил +30, +15 и все массы-всё на месте.
Кидаю подменный ЭБУ (БОШ с Приоры-та же хрень. Ошибка датчика ДПКВ.
Ладно,думаю,рядом на подъемнике висит девятка,кинули наш ДПКВ на него-завелась...
Я тогда более скурпулезно смотрю разъём ДПКВ-моторист на всякий случай его поменял-там мне показалось что контакты расширены-поджал их шилом,потом ...заменил на родной (он был лучше) потом...поменял полярность включения-все равно не заводится.
Подчеркну что метки на шкивах мы аж два раза проверяли,моторист и сам не новичок а тут смотрели оба-всё чики-чики...И по шкивам РВ и по шкиву ДПКВ..При прокрутке шкив не вилял и выглядел отлично...
Ладно,падла,думаю,делаю диагностику ноутом-все равно-ДПКВ и баста.
Тогда ....стали в райцентре искать 16-ти клапанную десятку. Ели ели нашли,поехали к нему,кинули ему наш ЭБУ-машина завелась с полоборота...Меня это даже обрадовало...
А потом...я случайно заглянул ей под капот-и смех и грех...чужая десятка оказалась ...8-ми клапанной !!!
Но...не важно...ЭБУ живой.
Приезжаем обратно...я прозваниваю жгут ДПКВ уже лампой 21 ватт(в надежде что где-то контакт хреновый и пробником это не выявляется) мну руками жгут от ДПКВ до панели моторного отсека весь-ни фига. Лампа горит в ПОЛНЫЙ накал и ей хоть бы что !!!
Попутно проверяю цепь +15 на разъеме ЭБУ-все ОК,при прокрутке стартером напруга не пропадала..(см пост выше)
Я уже начал было сходить с ума и собирался кидать соплю от датчика до ЭБУ,но....
Тут я решил опять взглянуть на шкив ДПКВ.
А что на него смотреть? ..
Но я решил глядеть на него,проворачивая РВ ключом.
И.....блин...Там зуба одного нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Их всего стало 57!!!!
А дело в том что на 16-ти кл. машинах пластиковая крышка ГРМ больше находит на этот шкив и его зубья как бы зарыты...На 8-и кл. они видны лучше.
Гоню владельца за новым шкивом,ставим...Хрен там....она не заводится...Еще час мозго травли...
Потом я еще раз поменял полярность проводов на разъёме ДВКВ и.....машина завелась как ни в чем не бывало..(справка-жгут к разъёму датчика был многократно срощен соплями и родные провода кончались в районе дроссельной заслонки...видимо,когда-то его нарастили из-за того что он выгорел,упав на катализатор.)
PS
Секрет оказался вот в чем...
Когда моторист менял ремень,он долго не мог скинуть шкив,тот прикипел или болт не откручивался-не помню..
Они сломали даже ухо масляного насоса и им пришлось и его менять!!!
Вот тогда они,видимо,зуб и повредили и он треснул. НО...ПАДЛА,не упал сразу. Машина завелась а потом зуб отлетел и....... приехали...
Это один из тех редких случаев когда доп.информация - вредит!!!
Изменено пользователем erz95
а был бы осцылл косяк сразу бы нашел))
Ну да...
Кстати...а какие есть способы сделать осциллограф из ноута?
1.Это где-то тут на форуме читал что специальной прогой и шнуром от микрофона подключать к НИЗКОчастотным цепям самодельный пробник, а к ноуту - в микрофонное гнездо
2.Покупка мотор-тестера типа Motodoc
Есть,правда,и не совсем бюджетные варианты типа Fluke (там осцилл размером с большой мультиметр стоил...175 000р)
А еще?
Ведь трудно таскать с собой полноценный осциллограф.
Просто я живу в деревне и часто к заглохшей машине выезжаю сам,так как не у каждого есть возможность тащить неиспр.машину 12 км ко мне в гору.
Особенно у приезжих.
Ваш случай я сразу отмёл....
PS
шкив поменяли - не работает.....потом провода.......... и снова шкив ? так шкив или провода ??? не понятно ...
Нет. Шкив и потом провода. И всё.
Когда проверял в начале,греша на провода,многократно срощенные и удлиненные,я поменял полярность несколько раз,в том числе меняя и сам штеккер.
А потом когда нашел ОСНОВНУЮ причину -шкив,в этот момент провода были подключены,как оказалось,неправильно.
И сменив их полярность еще раз машина и завелась
Ну да...
А еще?
посмотри в сторону автоас-экспресс( не реклама)
пользую его постоянно хотя имею МТпро
Где то в сети была простая схема на ЛПТ порт. Но сегодня он стоит не во всех ноутбуках.
