Добрый вечер Господа! Подскажите, чем править пробег на Deawoo Sens в блоке управления Микас 7.6 и 10.3+?
На М7.6 есть фришная прога.на М11 навряд найдёшь,ручками разве что.
Тоже интересен данный вопрос по Сенсу.
Да вы че ребята!
На подобные машины подмотка - отмотка в течении 30 сек. :-)
Сливаете, не отключая эбу бин. в котором данные о пробегах и режимах. Потом с помощью http://dfiles.ru/files/g72mhbgcl модифицируете под нужный вам пробег и заливаете назад.
будет работать с USB KL адаптером ???
или только СОМ ?
извините за вопрос.
недочитал.
работа только с прошивкой.
Изменено пользователем zingelshuher
вот ещё смежная тема по ЗАЗ Сенс http://www.auto-bk.r...um/topic/14972/
Программка для диагностики SensDiag версия 1.2.6
Описание:
Программа SensDiag - диагностика автомобиля по протоколу KWP2000.
Начиная с версии 1.1.0 имеется поддержка ЭБУ М1.5.4, М7.9.7, Микас7.6, Микас10.3, Микас11.
С версии 1.2.1 добавлена поддержка ЭБУ МР7.0, Январь7.х, а так же по протоколу ALDL, автомобили Lanos 1.5 SOCH и Lanos 1.6 DOCH.
Основные возможности программы:
  • ручной и автоматический выбор ЭБУ;
  • просмотр диагностических параметров;
  • изменение видимых параметров (длинный тап на параметре);
  • просмотр и сброс ошибок;
  • просмотр кодов АЦП;
  • просмотр моточасов;
  • оцилограф;
  • управление некоторыми узлами;
  • сохранение лога диагностики в текстовый файл (до 20000 записей);
  • Ведение лога протокола;
  • Возможность работы через БТ-адаптер;
Совместимость:
Для работы программы необходимо иметь:
1. COM-порт (USB-хост и шнур на COM) с поддержкой скорости 10400 бит/сек или 115200бит/сек (при наличии адаптера), или Bluetooth-адаптер (схема ниже).
2. Установленный Microsoft .NET CF 3.5
Скачать:
Версия 1.2.6: SensDiag_V1.2.6.rar
Bluetooth адаптер. Схема, рисунок платы, размещение элементов на плате, прошивка контроллера PIC (с автоматической настройкой BNC4) одним архивом: BT_K_line_All_In_One.rar
Драйвер для шнура USB-COM от FTDI: FTDI_Driver.rar
Коды ошибок
P0100
Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
P0115
Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0110
Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
P0120
Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя
Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
P0105
Низкий уровень сигнала с датчика давления
Высокий уровень сигнала с датчика давления
P1170
Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
P0130
Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №1
Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №1
Нет активности датчика кислорода №1
P0171
Система слишком бедная
P0172
Система слишком богатая
P0136
Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №2
Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №2
P0335
Обрыв датчика синхронизации КВ
Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ
P0340
Ошибка синхронизации датчика фазы
Обрыв датчика фазы
P0500
Обрыв датчика скорости автомобиля
P0505
Неисправность регулятора холостого хода
Обрыв цепи регулятора холостого хода
Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода
Перегрев драйвера регулятора холостого хода
P0560
Низкое бортовое напряжение
Высокое бортовое напряжение
P0403
Обрыв цепи клапана рециркуляции
Замыкание на землю цепи клапана рециркуляции
Замыкание на питание цепи клапана рециркуляции
P0405
Низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
Высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
P0201
Обрыв форсунки 1 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
P0202
Обрыв форсунки 2 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
P0203
Обрыв форсунки 3 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра
P0204
Обрыв форсунки 4 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
P0230
Замыкание на землю первичной цепи топливного реле
Замыкание на питание первичной цепи топливного реле
P1230
Замыкание на землю первичной цепи главного реле
Замыкание на питание первичной цепи главного реле
P0480
Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения
Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения
P0650
Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE»
Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»
P1530
Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера
Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера
P0654
Замыкание на землю цепи сигнала тахометра
Замыкание на питание цепи сигнала тахометра
P0350
Замыкание на землю цепи катушки зажигания
P0351
Обрыв цепи 1 канала зажигания
Замыкание на питание цепи 1 канала зажигания
P0352
Обрыв цепи 2 канала зажигания
Замыкание на питание цепи 2 канала зажигания
P0217
Температура двигателя выше предельно допустимой
P0219
Обороты двигателя выше предельно допустимых
P0603
Ошибка EEPROM
P1612
Ошибка сброса блока управления
P0301
Пропуски воспламенения в 1 (4) цилиндре
P0302
Пропуски воспламенения в 2 (3) цилиндре
P0303
Пропуски воспламенения в 3 (2) цилиндре
P0304
Пропуски воспламенения в 4 (1) цилиндре
P0606
Неустранимая неисправность контроллера управления
Распиновка разъема МИКАС 7.6
  1. Катушка зажигания "А"
  2. не используется
  3. Реле бензонасоса
  4. Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь А
  5. не используется
  6. Реле вентилятора радиатора
  7. Датчик Абсолютного Давления (ДАДТ) (+)
  8. не используется
  9. Датчик скорости
  10. Масса датчика кислорода
  11. Датчик детонации (ДД)
  12. Датчик Абсолютного Давления (ДАДТ) (-)
  13. L - линия диагностики (L-Line)
  14. Общий силовой
  15. Нагреватель Датчика Кислорода
  16. Форсунка 2
  17. не используется
  18. Клемма 30 аккумулятора + 12 В
  19. Общий силовой
  20. Катушка зажигания "В"
  21. Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь С
  22. Лампа диагностики
  23. Форсунка 1
  24. Общий провод зажигания
  25. не используется
  26. Регулятор дополнительного воздуха, цепь В
  27. Замок зажигания, клемма 15
  28. Вход Датчик Кислорода
  29. Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь D
  30. Общий провод датчиков
  31. не используется
  32. не используется
  33. Нагреватель Датчика Кислорода
  34. Форсунка 4
  35. Форсунка 3
  36. не используется
  37. +12В после главного реле
  38. выход на тахометр
  39. не используется
  40. не используется
  41. не используется
  42. не используется
  43. Сигнал тахометра
  44. Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДАДТ)
  45. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
  46. Главное реле
  47. Разрешение программирования блока
  48. Датчик частоты (ДПКВ) "-"
  49. Датчик частоты (ДПКВ) "+"
  50. не используется
  51. не используется
  52. Потенциометр регулировки СО (RCO)
  53. Вход "+" Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ)
  54. не используется
  55. К - линия диагностики (K-Line)
Изменено пользователем THC
Не важно с каким адаптером . Повторю, Вы сливаете помощью любого загрузчика типа чип лодер с помощью КЛ адаптере ( не важно ком или юсб) кусок прошивки ( в микасах состоит из двух кусков, в одном находятся данные о калибровках, настройках, ну и прочее, во стором куске ( тот , что интересует вас), а именно бин файл хранятся данные о уникальном номере эбу, пробегах, версии по и.т.д. Вот его вы и правите ЕЕ райтером, его не нужно разворачивать в компе, просто запускаете исполняемый файл, указываете где находится ваш бин. Потом с помощью мышки ( полоса прокрутки) выставляете нужный вам пробег. Он там как связанная величина, т.е. изменяя один параметр софт меняет остальные куски пробегов, перекрутов двигателя, работы в спорт режиме и прочее. После корректировки бин. сохраняете под любым именем прошивку и заливаете обратно в эбу.
Для микас 7.6 пробег в eeprom,а eeprom индивидуален для каждого эбу.
  • 1 год спустя...
Да вы че ребята!
Здравствуйте пере залейте пожалуйста а то не работает ссылка.
