Умер блок на авео
У друга авешка 1.5 HV240/XAFK. Он чиповал у парня с соседнего города, вроде картюнерская прошивка. Хотел слить. При считывании блок завис и перестал выходить на связь. На диагнозу не выходит. Шил казлодырем, иммо отключал.
Где можно купить новый или б\у за разумную цену. Или всё же есть вожможность его востановить. :pioner:
Стоп, а причем тут шил ??? если ты вычитывал прошивку то я думаю ничего страшного не должно было случиться.
Рассказывай в деталях.
Попробуй полностью отключить питание от блока на некоторое время, проще говоря клему скинь с АКБ
hv 240 практически не дохнут от считывания или прошивки , иное дело с пинами накосячил... тут любой сдохнет.
врядли перепутал пины, я ж через диагнозу читал. Может трабл с казлодырём? Или может была защита от считывания, её ж до меня чиповали?
Защиты на шевралеты еще не придумали насколько мне известно, а вот КОЗЛОДЫРЬ, это очень даже может быть, офф комбик даже может этот блок вальнуть. что уж говорить про ломаного
Это пробовал делать? Должно помочь.
Шил именно им ( 2.10 версия ) , правда на столе , все первые пины (4 пина ) проблем не было. Иммо отключать только не достаточно , надо и соединять к линию.
:) :) ;) :az:
Народ на месте не стоит :rali:
Изменено пользователем Witold68
:) :) ;) :az:
Значит я не один пострадал от картюнерцев. Хотели слить их прошивку - ну очень бешеная, в Одессе заливали. Там у них сходняк был. Тоже кердык мозгам. Читалось оф. Лодырем через диагнозу. Мля, а прошивка класс была. И на мозги попандос.
Блин , народ , как вам еще объяснить , не хотите на блоки попадать , делайте на столе ( это самый безопасный метод) .
