Опубликовано 22 марта, 201313 г. В данном авто куча ошибок по КАН шине, проблема похожа на http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=6&y=2010&m=8&page=3 сообщение 26296 может кто знает что за смешная проблема?
Опубликовано 22 марта, 201313 г. Автор Напишу подробнее, машина сначала иногда, а сейчас постоянно вылезла ошибка в ABS-е ( по ихнему ESP and BAS) C1000 Test control module N47-5(ESP and BAS control module). в связи с этим блокируется работа АКПП, еще ошибка по датчику положения руля C1140-12 N49(Steering angle sensor)is faulty:. я с него скидывал разьем, ABS не начал работать, подскажите сколько ом должно быть в CAN шине? у меня 40 ом. есть-ли какие-нибудь типовые проблемы в этих автомобилях? Диагностикой блоки видятся, данные опрашиваются.
Опубликовано 24 марта, 201313 г. Автор Тут вопрос по сопротивлению между проводами, должно оно быть 60 или 40 Ом? Как правило должно быть 60 Ом, может тут в 3-х блоках терминаторы стоят? или кто может вносить дополнительные омы?
Опубликовано 5 апреля, 201312 г. Автор Выяснил что в блоке ABS если коснуться паяльником ножки кварца (т е нагреть его) то 5 минут все работает, пока снова не нагреешь, - вопрос: "Где найти кварц на 18.000 мгц", в Волгоградских радиомагазинах не обнаружил, в телемастерских тоже, может кто такой видел в каком-нибудь устройстве, я у себя самое близко нашел 18432 - с ним получается "Start Error" похоже засирает кан-шину повторными передачами (кан устроен так что пока кто-нибудь не примет посылку - идут повторы), с кварцем на 16 или 20 мгц блок просто отваливается по ошибке и все, кварц стоит на контроллере кан-шины.
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. Сними левую переднюю фару [для удобства} посмотри жгут проводов идущих на ABS {потертость-обрыв}
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. Еще проверь бочок омывателя. Блок ESP стоит прямо под ним, и очень часто на этих моделях, из-за того что он протекает, дает проблему на BAS и ESP.
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. Сними левую переднюю фару [для удобства} посмотри жгут проводов идущих на ABS {потертость-обрыв} Еще проверь бочок омывателя. Блок ESP стоит прямо под ним, и очень часто на этих моделях, из-за того что он протекает, дает проблему на BAS и ESP. Дык помойму ТС нашел проблему-то. Он теперь кварц ищет.
Опубликовано 21 декабря, 20196 г. блок по бачком ABS стоит а BAS то дугая кообка стоит ядом с блоком едоханителей
