ML320 W163 2002гв 40 ом в CAN смешная проблема
В данном авто куча ошибок по КАН шине, проблема похожа на
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=6&y=2010&m=8&page=3 сообщение 26296
может кто знает что за смешная проблема?
Напишу подробнее,
машина сначала иногда, а сейчас постоянно вылезла ошибка в ABS-е ( по ихнему ESP and BAS)
C1000 Test control module N47-5(ESP and BAS control module).
в связи с этим блокируется работа АКПП,
еще ошибка по датчику положения руля
C1140-12 N49(Steering angle sensor)is faulty:.
я с него скидывал разьем, ABS не начал работать,
подскажите сколько ом должно быть в CAN шине? у меня 40 ом.
есть-ли какие-нибудь типовые проблемы в этих автомобилях?
Диагностикой блоки видятся, данные опрашиваются.
сопростивление должно быть не более 5 ом соответственно ищи
Тут вопрос по сопротивлению между проводами, должно оно быть 60 или 40 Ом? Как правило должно быть 60 Ом, может тут в 3-х блоках терминаторы стоят? или кто может вносить дополнительные омы?
Выяснил что в блоке ABS если коснуться паяльником ножки кварца (т е нагреть его) то 5 минут все работает, пока снова не нагреешь, - вопрос: "Где найти кварц на 18.000 мгц", в Волгоградских радиомагазинах не обнаружил, в телемастерских тоже, может кто такой видел в каком-нибудь устройстве, я у себя самое близко нашел 18432 - с ним получается "Start Error" похоже засирает кан-шину повторными передачами (кан устроен так что пока кто-нибудь не примет посылку - идут повторы), с кварцем на 16 или 20 мгц блок просто отваливается по ошибке и все, кварц стоит на контроллере кан-шины.
Сними левую переднюю фару [для удобства} посмотри жгут проводов идущих на ABS {потертость-обрыв}
Еще проверь бочок омывателя. Блок ESP стоит прямо под ним, и очень часто на этих моделях, из-за того что он протекает, дает проблему на BAS и ESP.
Дык помойму ТС нашел проблему-то. Он теперь кварц ищет.
  • 6 лет спустя...
блок по бачком ABS стоит
а BAS то дугая кообка  стоит ядом с блоком едоханителей
