приора а373dB03 снял блок с машины вскрыл, доработал считал прошивку размер 60,8 КБ (62 288 байт), начал заливать эту A373LR04 сначала записывает 2 сек потом пишет прошивка не соответствует типу эбу, блок с черной точкой, почему она так мало весит?
  • Ответов 42
  • Просмотры 7,1 тыс
  • а как быть с процессором донора! альтернатива -сплав вуда.
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Нет ,в Я7.2 процек С509 а тут СТ10F273 / я заказывал тут :(остался только адрес почты ,когда переписывался с поставщиком .попробуй напиши на него )st10ecu@yandex.ru
езжай за новым.
езжай за новым.
Дешевле проц поменять.
Чем шили и где вычитали о доработке блока???
То-же интересно. Автел вроде как без доработки пишется.
м 73 лучше или бош?
Лучше м73 Автел.
Бош берите.
Соглашусь.
Какая разница что брать.Берите то с чем справитесь сами)))
так что с блоком случилось кто скажет? почему 60,8 КБ (62 288 байт) считалось?
А какое там содержимое ?
у вас уже спросили, выше чем считовали
сомбиком
я так понимаю что у вас для закрытых модуля нет если так то и не стоило там читать
Дорабатывать точно не надо было.
а373dB03 - закрытый блок, если пытались залить вкладкой январь7.2+/м73 то Вы завалили блок, для этих блоков нужно модуль прикупить!
Да и на будущее. Если сливается непонятно что, то и писать категорически не надо даже пробовать.
Я пробовал такой блок шить таким модулем(интересно было)ничего не легло.
я тоже шил
тоже шил до сегодняшнего момента све было ок, клиенту поставил свой подменный бошик, м 73 себе оставил, что делать с ним теперь?
