БОШ 2104-1411020-10 на Калину 1.6 8v
На Калине 1,6 8V после взрыва катушки зажигания не работает контроллер Январь 7.2 (не работает зажигание 2 цилиндров), есть контроллер БОШ 7.9.7+ с маркировкой 2104-1411020-10 прошивка B126ES01,
ВОПРОС - можно ли этот блок, после прошивки Калиновской прошивкой B101CR02 поставить на Калину и будет ли он корректно работать.
работать должен а почему ключи не перепаяешь ?
Если такие непонятки с прошивками, вам проще ключ перепаять с одного блока на другой и радоваться жизни.
Если сами не сумейте отнесите к радиомастерам они помогут.
Ключи перепаять это идея хорошая, нужно только аналоги эих ключей подобрать, а то точно таких же я не нашел, а знакомый продает этот бошик за 1000 рублей, вот и думаю купить и поставить.
С прошивками наоборот все понятно, а вот в железе (апаратной реализации) по совместимости и возник вопрос, просто знаю что январи 7.2 от калин и десяток не подходят по распиновке контактов. А вот по БОш 7.9.7+ не совсем понятно, вот и спрашиваю Вашу помощь.
Обычно ставишь блок на машину и смотришь сканером по параметрам что на месте, а что отвалилось. Что бы не ломать голову.
не зная !у меня бош (тестовый)подходит на любую модель полько меняю прошку
Вот я про это и спаршиваю, мне сказали что БОш 7.9.7.+ блоки универсальные, просто нужно сменить прошивку под конкретную модель авто и проблем не будет,
но напрягает что именно данный Бош 7.9.7.+ от заднего привода не отличается ли он от переднеприводных блоков.
На январе 7.2. у меня наклека стоит от 2111 а прошивка i201co57, так то он на связь выходит но пишет ошибки по цилинрам 1 и 4
А проверять то придется только после покупки (
Что подскажите, взять БОШ или пробывать востанавливать январь ? А то за 1000 руб. он быстро уйдет ....
че тупишь то вроде все написали и за ключи иза бош! блок бери пригодиться-- универсал хоть шей хоть ключи с него выпаивай или покупай тут на форуме проверенные ключи
Спасибо понял, что блок нужно брать и прошивать, а если не получится то как говорится в хозяйстве пригодится )))
своя машина или клиента? я бы бош не отдавал . для проверки очень пригодится на будущее
блок починить можно, если в хозяйстве валяется МЗ , неисправный, я от туда ключики выдёргиваю, конечно несовсех выпаиваю. т.к. ключики в них разные.
Не забудь про канал детонации (скорее всего элементы у этого блока отсутствуют) и по посту №8
Там ВСЁ есть и меняется только прошивка, чем и хорош БОШ.
давай мы за тыщу возьмем..блоки от класики ещё дороже стоят чем простой а дорабатывать нужно и по каналу детонации...вообще другой блок чем от калины
Всё есть, только на блоках для шестнадцатиклапанников.
