Нива 7.9.7+, B120ER16
Пробег 30000 км. Но проблема была с нуля. Суть в том, что после температуры 90, машина начинает троить на холостых. Слышал, что это кривая прошивка,
может кто менял, проясните.
Вопрос не так нужно ставить. Пусть даже кривая или не очень, но такой баг вылазит не просто так. Поробуйте нагреть авто градусов хотя бы до 95 , затем либо подменить катушку зажигания или свою же охладить в холодильнике и снова завести смотреть как мотор себя поведет.
Да, где то о катушке зажигания я читал, пока буду пробывать вариант с холодилником.
так она троит,или двоит?)))если модуль чудит,то обычно отказе 2 свечи...
Вот цитата (была B120ER16 менял по причине колбасни на ХХ прогретого двигатели) с одного из форумов, слово (колбасня) как раз подходит к моему случаю.
Она с новья то не колбасила,поменять гидрики на регулировочные болты,уже не одну переделал и будет счастье :az:
Вот здесь написано подробноhttp://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1860
Попадалась 10_ка с Январь5 в которой не было выхода искры на 1_й цилиндр. При перестановке проводов 1_го и 4_го переставал работать четвертый цилиндр. Я это веду к тому что может и троить из-за модуля, а не только двоить.
