Номер приборки 1Z0920 803В, на пенели горит постоянно левый поворотник, и электро усил руля хотя ошибок нет , даже если подключить приборку на столе, думаю проблема в дампе, так все работает, просто машина была на предприятии, на ней пробега 150 000 где то, сказали что мотали ее вперед, дамп слил, сравнить не с чем, если у кого есть скиньте пожайлуста, память стоит 24с32 проц NEC.
шкода октавия 2 2011.bin
А усилитель руля работает нормально? По нему тоже нет ошибок?
Усилитель работает, ошибок по нему нету, просто пробывал на столе подключить только питание, поворотник лев все равно горит.
аппаратная проблема
