Падение тяги!На volksvagen LT-35!
Авто 2002 года. Теряет тягу на ходу! Включу, выключу зажигание тяга появляется !Что это может быть?
Что проверялось? Ошибки в моторнике? Озвучте.
Ребята, ну какие ошибки??? Человек просто владелец авто, если я не ошибаюсь?
Заполните профиль , не бомжуйте ! Что с давлением топлива ?
Тогда на диагностику, а может быть что угодно.
Знаю точно что.....СЛОМАЛАСЬ!!!
Поменяли: расходомер , датчик управления турбиной, все шланги идущие к турбине заменены. Эфекта 0).?
Давление топлива не проверял, но заменил форсунки на холодную синий дым, пока не проеду километра 3 дым пропадает. Заводится на холодную и на горячую с пол-оборота.
Это и я понял))Уже как год назад))
На диагностике был сказали заменить вакуум на турбине. Заменил эффекта ноль.
Изменено пользователем Keп
Посади с собой в машину диагноста с ноутбуком и катай его , если появляется трабл на ходу , то и искать его лучше при движении и желательно с записью логов , а посля логи в студию . И вакуумную систему проверить необходимо на предмет подсоса постороннего воздуха
А если еще "диагност" на ходу начнёт что то вякать, то в рыло его и всех делов :7_5_143:
А если серьёзно, то какую помощь вы здесь пытаетесь получить? Лучше найдите нормального диагноста, а не "переводчика" текста в звук.
Снять разъем с расходомера и проехать, если падения не будет, значит он, для уверенности - глянуть компом
Если снять расходомер он полюбому перейдет в аварийный режим работы и ему будет пофигу показания каких-то датчиков
Расходомер снимался с рабочей машины и я ставил в свою и всё равно тяга пропадала.
Как я выше писал ему будет пофигу , он просто перейдет в аварийный режим работы
Смотреть на ходу, 3я передача-тапка в пол,давление наддува и показания расходомера.Возможно перенаддув. Ошибки какие появляются?
Как я выше писал ему будет пофигу , он просто перейдет в аварийный режим работы . А вообще может быть причина в форсунках(сбрасывают или сбрасывает соляру в цилиндр и подает давление в рейле , но там есть две величины. одна к примеру (точно не помню )падение давления на 0.2 сек зажигает лампу неисправности и переводит двигатель в аварийный режим работы , а 0.4сек уже полностью вырубает систему управления двигателем и мотор глохнет )еще может клинить один из плунжеров ТНВД , который проверяется или на стенде(рекомендуемо) или замерами давления исходящим с ТНВД(сложно найти манометр хотя бы на 1500 атмосфер)или смотреть графики по программе диагностики , но это только предположительно. Очень сложно определить на сommon-rail что именно вышло из строя , т.к. рабочее давление очень большое . Можно проверить без спец оборудования слив в обратку и давление в рэйле в момент прокрутки стартером
Всем спасибо за информацию!!Падение тяги LT-35 2002г ,2.5 TDI было устранено путём замены вакуума на турбине и тяга не пропадает!!!!
