Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410884 День добрый! Помогите с решением следующей проблемы. Авто ВАЗ 2110 двигатель 1,5 8 кл., ЭБУ - не помню, год - тоже не помню. Проблема заключается в следующем - авто притаскивают в третий раз с ошибкой датчика положения КВ. Сбрасываю ошибку - авто заводится. Теперь о том, что с авто было и делалось. Первый раз притащили и сразу сказали, что под капотом часть проводов попало на коллектор и они сгорели. Одна пара из сгоревших была от датчика положения КВ. Эти 2 провода хозяину кто то наростил проводами со стальной жилой без экрана. Я перевязал провода на экранированные, но какждый провод в своем экране. Авто уехало. Притащили во второй раз - ошибка датчика положения КВ. Сбрасываю, заводится, промываю до кучи форсунки и дроссель. Работает хорошо. Интересная особенность в том, что если по снятому, но подключенному, датчику стучишь металлическим предметом, при включенном зажигании, то реле бензонасоса не срабатывает. А вот если резко стучишь по датчику - срабатывает. Пробовал водить старым гладким напильником. Плавно ведешь - не срабатывает, быстрее - то сработает, то нет, А если очень резко, то срабатывает четко. Тоже самое видимо возникает во время запуска двигателя. До тех пор, пока стартер хорошенько не раскрутит двигатель с демфером - запуск не происходит. Двигатель заводится только после прокрутки в 2-3 сек. Затем работает хорошо, без провалов и без потери мощности. Других ошибок ни разу на данном авто не всплывало. Пробовал с заведомо исправным датчиком положения КВ - все тоже самое. Пайка проводов поможет? Или лучше заменить провода идущие к датчику положения КВ от ЭБУ? Большое спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410885 Зазор между ДПКВ и демпфером проверяли? Провода ДПКВ местами не перепутаны? Было такое, наращивали не экранированным проводом, проблем не было. Изменено 25 марта, 201313 г. пользователем sanek58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410895 Пайка проводов поможет? А что датчик сейчас на скрутке сидит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. Автор comment_410907 Зазор между ДПКВ и демпфером проверяли? Провода ДПКВ местами не перепутаны? Было такое, наращивали не экранированным проводом, проблем не было. Визуально, зазор в норме. А щупом не проверял. Каков он должен быть? Провода местами возможно и мог перепутать, но обычно стараюсь все связывать по своим цветам. Завтра буду проверять А что датчик сейчас на скрутке сидит? Сейчас да. По 2 скрутки на оба провода. Первая скрутка в районе разъема форсунок, вторая - возле датчика аварийного давления масла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410909 Биение демпфера. Изменено 25 марта, 201313 г. пользователем Гост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410910 да тоже напишу что демпфер смотрите может потрескалься или посадочное разбило немного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410928 Сейчас да. По 2 скрутки на оба провода. Ну с этого и нужно начать. Все провода датчиков паяются и потом в термоусадку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410942 Похожее было на приоре, пока фишку не заменил. Снеми уп. резинку - проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_410951 День добрый! Помогите с решением следующей проблемы. Авто ВАЗ 2110 двигатель 1,5 8 кл., ЭБУ - не помню, год - тоже не помню. Проблема заключается в следующем - авто притаскивают в третий раз с ошибкой датчика положения КВ. Сбрасываю ошибку - авто заводится. полюсовка датчика обязательна. скруток нужно меньше и пропаивать. провод должен быть из витой пары в одном экране Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_410962 зазор между КВ и демфером 1мм, обрати внимание какой стоит демфер встречались проблеммы из за них, те которые с резиновым кольцом. они идут двух видов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-410962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411168 была такая проблема долго мучались,поменяли провода которые на ДКВ идут,все заработало ровно,провода были местами с порваным экраном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-411168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411180 Вчера классика была , тоже ошибка дпкв, оказалось что свечи поставили без резисторов и помехи шли мощные даже комп связь терял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-411180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411251 Попробуйте самый простой вариант решения данной проблемы. Отогните тормозную трубку от ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-411251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411280 При такой ошибке, обычно виновен был датчик расхода воздуха.Проверить можно отключением разъема, если заведется, то точно он. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-411280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор comment_411308 зазор между КВ и демфером 1мм, обрати внимание какой стоит демфер встречались проблеммы из за них, те которые с резиновым кольцом. они идут двух видов. Можно об этом по подробнее? Сегодня лечил авто. Уточню, двигатель 11183(21114), ЭБУ - бош 7.9.7 Всем большое спасибо за помощь. Отдельное спасибо за провод msp1975. Решал проблему следующим методом. Во-перых, обнаружил что почти все разъемы в косе двигателя идут без уплотнительных резинок. Затем вырезал все скрутки и оставил кусок живого провода в районе датчика скорости. Заменил ДПКВ из-за того, что в нем кривые контакты, которые постоянно гуляли из-за отсутствия притяжки разъема резинкой. Заменил разъем. Протянул новый провод и посадил его на пайку, термоусадку, обернул фольгой экран в месте спайки старого и нового проводов. Затянул все изолентой. Завел раз 15 за пол часа работы авто. Пуск двигателя иногда короткий, а иногда длинный. Думаю, что еще где то балячка. Через 20 мин работы сканер начал ругаться на распредвал, а его разъем опять же без резинки. В общем окрестили авто и выдали клиенту. К тому же чего можно ожидать от авто, в котором часть проводов горело, двигатель шумит, генератор звенит и под капотом кто то намотал много своих проводов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39588-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-15-8-%D0%BA%D0%BB/#findComment-411308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
