Ford Kuga 2.0 MT(2009г.в) Показания дифф.датчика давления DPF
Добрый день. Подскажите по датчику дифф.давления сажевого фильтра.
Ситуация следующая. Фильтр выбит , авто перешит на работу без него. Датчик температуры и дифференциальный на авто присутствуют и их электрическая часть исправна.
Только показаний с дифференциального я никаких не вижу. Стоит стабильно (850 мбар- 4,85 В.) и не меняется, не при перегазовке ,не при остановленном моторе.
Проблема в повышенном расходе топлива (около 12л) "косяки" в прошивке исключены.(делали 2 разных мастера -на форуме они присутствуют) Оба сказали -что датчики должны быть исправны(для исключения режима регенерации), но как проверить на "пустом" кате я не знаю.
Предполагаю что эбу не видит изменений на датчике и вкл. регенерацию.
Посоветуйте, что еще можно и нужно посмотреть.
если вкл регенерация и пишет ошибку по диф. давлению - то явно косяк в прошивке. Если вы уверены что это не прошивка встречный вопрос: почему вкл регенерация и что эти мастера тогда отключили?
ошибок в системах нет. Просто подозрение что вкл. регенерация. В датастриме есть параметр пробег с последней регенерации -2 км. Перед этим сбрасывал адаптации дифференциального .
машина не дымит? если нет, тогда все ок, ищите проблему в другом месте
всё верно.при неисправном датчике давления будет гнать регенерацию.была такая же КУГА, по пробегу более3км. запускалась регенерация включался карлсон и увеличивался расход.решайте вопрос с датчиком и будет вам счастье.
Да ,кстати заметил что вентилятор включался даже когда мотор был не прогрет. Правда думал что от кондея, а не посмотрел.
Спасибо большое. Отпишусь как чего.
Машина не дымит.
