BMW MINI Cooper 2007 где засада?
Уважаемые, кто делал сей агрегат, со стрелой засады есть?
ты бы больше не о стрелах беспокоился, а о флеше, который есть большая вероятность завалить при чтении.
помимо щитка с мотороллой, чем EWS4, BCM и LCM делать будешь?
Изменено пользователем THC
помимо щитка с мотороллой, EWS4, BCM и LCM делать будешь?
не моторолла там, а 35080. Стрелка не приятно с осью может выйти
Изменено пользователем Lubotin
Я не спрашивал, что там стоит! Я спросил как снять стрелку. Если выйдет с осью, как выставить потом?
также как и моторчик на Мазда 6
Спасибо! Тогда как снять колпак со стрелы?
А как я Мазды делаю? И защёлки если и есть, то не маздовские.
BMW Mini Cooper 2007
Мануал по разборке щитка приборов, по снятию иммобилайзера CAS3 и процедура сброса сервиса
CAS3
61.35-6943834-01
2071501284
Siemens VDO 5WK4 9513CBR
mini_dash_removal_v2.pdf
Спасибо, колпак не идёт
Машина сделана, тему можно закрыть. Засада бала с КАСом, по дырке не получилось (9S12X), снимал торпеду.
Как победил стрелу?
Как победил стрелу?
Действительно.. очень интересно.
Стрелка пошла с осью. Вытащил на половину, потом ось зажал и снял стрелку. У стрелки колпак съёмный, но отверстия в ней нет. Если получиться снять колпак, то сверлим дырку под съёмник. Мне пришлось выпаивать мотор и ставить ось на место.
Смотри панель.
Кас на карте памяти, но если очень надо, то выдерну.
Mini_72568.bin
Изменено пользователем slada
да, если можно. хотелось бы взглянуть как там зашифрован пробег.
Ничего нового КАС3, делал как Е90
чем читал мотороллу? упа возьмёт?
