Опубликовано 26 марта, 201313 г. Всем привет. FORD TRANSIT 2007 .стоит проц 9S12DP256 L91N. нужно прописать доп. ключ. считал омегой проц .танго пишет неизвестная версия. выкладываю дамп для сравнения. что может быть не так. 9S12DP256 original.bin
Опубликовано 26 марта, 201313 г. ключи не в этой моте не корректно считана танго делает копии 4D , считай ориг и сделай копию
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор ключи не в этой моте не корректно считана танго делает копии 4D , считай ориг и сделай копию а где же тогда лежат ключи. у меня нет таких чипов. EH2 TPX2
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор как вариант в панели , моторном ... а судя по фотке в танго, лежат ключики в этом блоке.про приборку в танго вообще нет речи.
Опубликовано 26 марта, 201313 г. вот транзит коннект 2007г и заметь , ключи в панели как у фокуса ... если нет EH2 или TPX2 , то вариант читать что проще , панель или моторник и смотреть где ключи ... не надо мануал дословно на вооружение принимать , варианты разные могут попадаться открой в нем ECU (Delphi) , Transit (95040) сравни что на авто immo dash 7T1T-10849-CA_9s12h256.bin ECU 7T11-12A650-HE_95320.bin Изменено 26 марта, 201313 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор вот транзит коннект 2007г и заметь , ключи в панели как у фокуса ... в панели 93с76 и нэк проц.. а моторник фомоко.. получается всё таки в бодике. чем его прочитать вот задача.
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Ключи в BCM.IDS в помощь Изменено 26 марта, 201313 г. пользователем kolyan750
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Такую машину лучше сделать при помощи диагностики. Там 80 битный чип может стоять, если модель с синим ключом с кнопками. Делал при помощи МВП Про чип, кнопки привязываются автоматом.
Опубликовано 26 марта, 201313 г. так танго должно показать при определении 80 битный или нет , один то ключ есть же
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор Такую машину лучше сделать при помощи диагностики. Там 80 битный чип может стоять, если модель с синим ключом с кнопками. Делал при помощи МВП Про чип, кнопки привязываются автоматом. да синий ключ. Tiris DST+ 4D. это 80 битный ? Ключи в BCM.IDS в помощь при прописке IDS наверно incode надо. лежит IDS ещё не работал им.
Опубликовано 26 марта, 201313 г. если DST+ то 80 битный ин оут код помогу , лучше в скайпе ( быстрее ) и ин получишь , зажигание не выключай
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Автор машина клиенту нужна. в следующий раз пригонит. но хоть разобрался. спасибо всем.
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Писал при помощи x100+ ( ин аут код и все влет ) Китайцы sbb, т300 не соединились даже!!! P.S прописал при помощи старой версии,новая тоже не конект Изменено 26 марта, 201313 г. пользователем oostin333
Опубликовано 26 марта, 201313 г. Если ключи в бодике,то чип 63 простой-даже в 2009 году, по дампу танго делало пару месяцев назад только первых 2 ключа - 3-й не может добавить. Так что по диагнозе только вариант. Было бы замечательно положить 3-й ключ и считать дамп
