Audi A8 1999 г.в. рестайлинг двиг. AQF. Не пишуться ключи
Уважаемые форумчане помогите с такой проблемой снимал на своём пепелаце приборку поставил обратно замигала лампа иммо машина заводиться перестала. Вытащил пин с моторника в приборку заходит но при попытке прописать ключ лампа иммо начинает мигать быстрее и появляется ошибка привязки ключа и ошибка ключ слабый сигнал. Провода от трансподера и сам трансподер прозвонил целые, клемы на трансподере поджал что может быть? Неужели колбу в ключе менять надо?
Если машина действительно 1999 года,то логина в моторном не может быть по определению.
Хотелось бы понять что вы называете транспордером и что тогда колбой. :wink:
извиняюсь писал на порыве всю ночь с ней ковырялся на трансподер а антенна ну и колба соответственно трансподер)))
но он есть потому что с приборки не тащит а вот с МЕ7.1.1 в лёгкую но может я что то путаю)))
Причём возник ещё прикол если выполнить вход в приборку при нулевом количестве ключей то машина заведётся )))) и будет ездить до глушения
Давайте посмотрим дамп доски или скрин при входе в контролер панели(или моторного),что бы все таки определится с поколением иммо.
дамп считать не чем скрины только к вечеру скину может это поможет но пин вытащеный подходит и для приборки и для моторного
Да и иммо в приборке 100% потому что провода с антенны идут на приборку
C первой календарной недели 1999 года на А8 Европа и с 18 недели для США серийно устанавливается иммо з
Признаки наличия присутствие в щитке приборов и блоке управления двигателем ID: VIN семнадцати значного и четырнадцати значного иммобилайзера .
так что с ключами то делать?
Да и хотелось бы узнать о возможности восстановления старого ключа ну и о покупке трансподера))) отдельно от ключа
Опишите все ваши действия,что и куда вставляете.
Еще посмотрим 22,23,24-ую группу измерений доски.
Подключаю ваг ком выбираю панель приборов-17 стираю ошибку слабый сигнал ключа нажимаю вход ввожу логин нажимаю адаптация выбираю канал 21 ввожу 1 нажимаю тест проходит тест нажимаю сохранить кратковременно загораеся 1 потом опять 0 лампа иммо начинает мигать быстрее в приборке высвечивается ошибка неправильное програмирование ключа
22 группа 0 1 0 0 остальные через полчасика
Сопротивление катушки вместе с проводами какое ?
не знаю звонил лампочкой а какое должно быть? Я просто пока на целосность проверял
Где то 22 ома.Звони от доски.
Ключ один всего?
Ключ один всего?
ДА причём один трансподер был прилеплен к антене а второй стоял в ключе но тот что в ключе вообще не видится в 22 блоке пишет 1 0 0 0
Мне кажется, поможет только новый чип. Неправильное программирование сколько раз было, помогало только прописка нового транспондера.
а какой тип транспондера у меня и можно ли его отдельно от ключа купить? и их же как то готовить надо?
MEG 48,купить отдельно без проблем.
спасибо вот если бы подсказали как их вообще готовит я бы ещё и коньяка поставил бы))))
Кого готовить ?
Покупаешь 48 и прописываешь ,УСЁ .)
Кого готовить ?
огромное спасибо)))))
