парни такая проблема клиенту не нравится что замки при запуске двигателя через 30 секунд закрываются. подскажите как сделать чтобы этой функции не было ? за рание спасибо!
В блоке комфорта должно всё это отключаться без проблем.
как это сделать что-бы центральный замок работоспособным остался !
Взять ВАГ-КОМ и убрать эту функцию, всё остальное будет работать.
Блок комфорта 46
Раздел адаптация:
канал 3
Включить закрывание центрального замка при скорости > 15 км/ч - записать 1
Выключить - 0
канал 4
Включить открывание центрального замка при вынимание ключа из замка зажигания - 1
Выключить - 0
канал 6
Включить сигнал сирены при снятие с охраны - 1
Отменить - 0
  • Upvote 1
спасибо большое ! завтра попробую.
попробовал ! комфорта там нет только блок цз проблема такого характера после открывания самопроизвольно запирается но не всегда концивики почистил провода прозвонил до блока . в чем может быть проблема?
клиент не правильно выразился!
Значит там на 90% нештатная сигналка, штатная повторно не закрывается. Найди контроль дверей и поставь реле, Через лампочку на фольцах иногда не видит открывание.
