Газель двс УМЗ евро-4 с заводским ГБО OMVL микас 12
Здравствуйте товарищи спецы по настройке газовых горелок! Столкнулся с такими трудностями, сам занимаюсь больше настройкой бензиновых  сам кручу прошивки на ширпотреб, а тут обратились с Газель Газ/Бензин LPG OMVL Микас 12 двигун 4216, прошил на Е2 отключил пропуски подправил  бензиновые карты, на бензе заработала,на газу работает но отвратительно, пробег 113 тыш форсунки не менялись и не чинились, как заставить работать адекватно на газу эту коляску, есть СТП, Кислородник на газу висит в богатом, время впрыска скачет давление 1500 темпер газа на прогретом в норме, куда обратить внимание и работают ли эти системы на Е0?
Откликнувшимся на помощь заранее спасибо!!!
А не проще ли газовый комп подстроить ??? если висит богатая смесь то надо смотреть что не так . Шнурок для OMVL вам нужен по любому.
Или под евро 0 и пускай себе катаеться , но лучше по уму все сделать так как расход и езда будут по лучше.
  • Ответов 245
  • Просмотры 180,5 тыс
  • для регулировки газовой карты нужен программатор с поддержкой М12 и редактор калибровок -всего и делов то ))
  • профиль нужно заполнить , какие проблемы с газом ?
  • было несколько , на 2-3 просто открыл баллон )) 1-отправил на завод , штекера нет - все через OBD . Не берутся даже в Нижнем - никакой тех. и рем .поддержки . большая ошибка брать газель с заводским г
  • 5 месяцев спустя...
Народ подскажите чем сможете...
Машина газель бизнес 2012 года с мотором 4216 евро-3 с заводским гбо
Проблема такая : заводиться машина на бензине и сразу переключаешься на газ и это при минус 15; машина пытаешься работать примерно 12 секунд . Но потом глохнет , завожу заново выключаю кнопку G
прогреваю до рабочей температуры нажимаю кнопку G все норм мигает индикатор зелёный через 10 секунд переходит на газ и работает ровно 12 секунд и начинает пищать кнопка G и мигает раз в 1,5 или 2 секунды выключаю кнопку включаю заново все также пищит как будто не исправность какую-то нашёл .
Глушу машину завожу все также переходит на 12 секунд на газ и пищит с этой неисправностью. Что на холостом работает 12 секунд что на ходу , вопрос что это может быть куда копать ?????
Естественно переходит на бензин когда начинает пищать кнопка G
Если есть кто из Подмосковья или Москвы и поможет сделать диагностику чтобы найти причину , буду очень рад и благодарен
Делается  все   без  проблем     кому  интересно 89200016094     за  все    беру  6000  рублей  г Нижний  Новгород
дело в том что не кто не колибрует даже официалы нет таких программ с единым эбу
Калибруется       но  все   очень  мутарно        нужен  загрузчик  редактор    и  анализатор  лог  файлов        который  строит    карты    сам         Все    это  есть  и  можно  сделать     кому  надо  в   личку
Изменено пользователем Андрей 152
  • 4 месяца спустя...
а если просто не дают инфармации
Люди скажите некст с мотором евотек с гбо может завестись на газу если бензина  нету. очень важно!!!!!
холодный  на  врядли
клапан  подачи  газа  не  откроется до  редуктора     если  переколибровать   прошивку  то  реально
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте у меня газель бизнес 2015г с эбу микас12 заводское оборудование омвл редуктор поменяли на трассе на тот что имелся в напличии,датчик оставили прежний но не вкрутили.ютак как не подходит под резьбу,сказали выточи переходник,так вот потерялся этот родной датчик от редуктора,он показывал уровень газа и включал газ ,датчик 3 контактый родной. как мне такой найти помогите с маркеровкой кто знгает,в сервисах газовых не знают
  • 11 месяцев спустя...
24.05.2018 в 15:30, nabat75 сказал:
Может и на холодную
12.01.2014 в 13:37, mustanger56 сказал:
Датчик давления газа
Р0193
Высокой уровень
Выше граничного значения напряжения (Uд > 4,8 В)
 Всем привет. Газель бизнес, с заводским гбо. Вылезла ошибка р0193, кнопка моргает. Это означает датчику хана?
  • 1 год спустя...
01.11.2020 в 12:56, dib9 сказал:
Датчик давления наддува с газели с двигателем Cummins заменяет и стоит около 1000
09.12.2021 в 20:20, Юрий-М сказал:
Каким образом?!
Аварийный запуск на газу возможен до -10 градусов, это зависит от состояния мотора и разрешен ли он в настройках гбо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему на Микас 12 битопливный. Все перерыл, есть только на 12.3. Она вообще есть в природе?
11.12.2021 в 00:47, DrugDomovova сказал:
Это "тЭоретЫчески", или мы продолжаем обсуждать БИТОПЛИВНЫЙ Микас-12?!?!?!😀
Изменено пользователем Юрий-М
8 часов назад, ansta сказал:
Спасибо, есть такая, но распиновка разьема цифры-буквы, а на машинах  только цифры на м12 разьемах. На 12.3 там да, буквы-цифры. А на 12 только цифры. Понимаю что совпадает, просто хотел для удобства работы
