Газель двс УМЗ евро-4 с заводским ГБО OMVL микас 12
  • Ответов 245
  • Просмотры 178,2 тыс
  • для регулировки газовой карты нужен программатор с поддержкой М12 и редактор калибровок -всего и делов то ))
  • профиль нужно заполнить , какие проблемы с газом ?
  • было несколько , на 2-3 просто открыл баллон )) 1-отправил на завод , штекера нет - все через OBD . Не берутся даже в Нижнем - никакой тех. и рем .поддержки . большая ошибка брать газель с заводским г
5 часов назад, Юрий-М сказал:
Это "тЭоретЫчески", или мы продолжаем обсуждать БИТОПЛИВНЫЙ Микас-12?!?!?!😀
Сейчас модно кривляться?
Специально для вас в интернете полно видео как завести любое авто сразу на газу, в том числе Микас-12. А про -10 это проверено на личной газели.
12 часов назад, DrugDomovova сказал:
вообще то, это сарказм...)))
теперь к "практическим упражнениям"...)))))
"как завести любое авто сразу на газу" - знают практически все, в том числе и йа....))))
а вот КАК завести "сразу на газу" БИТОПЛИВНУЮ Газель = вопрос остаётся открытым....)))))
ЗЫ. эфемерные "ссылки" (отсыл вникуда!) не рассматриваются в принципе (рассматривать нечего!)
Выключили кнопку газа.Включили зажигание,нажали и отпустили педаль акселератора в пол, включили кнопку газа и заводим.
  • 1 год спустя...
Чего то не запускается так. Реле насоса снял для проверки.
Может не на всех софтах работает
Изменено пользователем vovan79
  • 2 года спустя...
В 29.03.2013 в 00:52, Vov4ik 21 сказал:
  В 28.03.2013 в 21:19, eser33 сказал:
газовики не подготовлены к обслуживанию этого оборудования . диагностируйте -сканматик 2 вам в помощь .ну посмотрите вы параметры и что ? если на нормальном газовом блоке ВСЕ я могу настроить и изменить за 5- 10 минут -то здесь же -полный п ... чтобы нормально обслуживать эти машины мне нужно вложить 20-30 тыс .и еще руку набить на регулировку карты ,нет ни времени , ни лишних денег . если б ГАЗ помог с оборудованием и софтом - но это ему тоже не
Да, читается Сканматиком.
На заводе посчитали, что они сделали все правильно и регулировать там ничего не нужно.
Нужно поддерживать автомобиль в исправном состоянии и при запуске рук в ГБО скидывать обучения блока.
