ВАЗ Автоприбор 1118-3801010-01 без внешней EEPROM
Ребят, после корректировки ПО5, по словам клиента перестала работать стрелка спидометра, на тесте просто дергается на месте, что может быть? Остальное все нормально. Уже всю голову сломал.
пломба на крышке была при разборке? может там кто до тебя был, а с тебя крайнего сделать решили ?
Разбери и посмотри как идёт стрелка двигая руками - сравни с тем как идёт стрелка тахометра
Пломба была, вроде не вскрывали. Но я все равно мудак, что не сделал тест перед корректировкой. Стрелке если помогать пальцем то идет но как бы с провалами и тормозами.
Наверное мотор.
ЗЫ: чего-то ник у Вас не очень на слух....
Остальные стрелки ходят плавно, а спидометр лежит и дергается при тесте
Моторчики перекидывал местами, не помогает. Мотор живой.
опередил :) думал сказать про ремонт моторчика
Изменено пользователем Bondareff
Моторчик живой, перекидывал местами.
PDR - анг. удаление вмятин без покраски. Этим занимаюсь еще просто. Поэтому.
Походу пик сдох. Что делать? Покупать новую панель?
Да, похоже PIC, но всё же напряжение на нём стОит посмотреть.
так чисто как вариант ( или контрольный в затылок) перешей его По-шкой ещё раз
По-шкой уже раз десять пробовал пробег зашивать :)
Ты попробуй клиента ткнуть в мануал от ПО-5 где видно что для корректировки любой АП не требуется дерганье стрел. Пусть идет лесом. Обычно проблемы с моторами - встречаются на Счетмашах.
толку клиента тыкать носом если при перестановке моторов результат тот же ?
клиент всегда прав
берешь осцил смотришь сигнал на ногах мотора
если стрелка ходит с закусам то разбираешь мотор и смотришь шестеренку
клиент всегда прав
мотор живой! писал же выше - переставлял.
Тогда иди в магазин Автозапчасти за новой приборкой.
Пошкой попробовал _теперь АМпрогом ещё 10 раз прошей если не получится то выкинь щиток вместе с прогерами и брось этим заниматся ,делай то чего умеешь делать ..................................
Изменено пользователем sergeiii
Шиномонтаж проходили, уже кризис до жестянщиков дошел... мдя
Разведка донесла,что в связи со значительным увеличением колличества жестяньщиков на душу населения по ихнему бизнесу пронеслась волна легкого демпенга.
Ну пиз***, начался базар. Именно для этих панелей и имею ПО, помимо этого есть ипрог, упа и тд. Так что не надо ля-ля.
какой год выпуска авто ?может она на еепромке
