Opel Astra Н 2010 стерли родные ключи из блоков СИМ и ECU
в общем проблема такая - при замене Sim модуля в Opel Astra Н 2010 ,
и установке ЕСП при помощи ОП-КОМа потерли ключи из памяти блоков ECU и СИМ , в том числе и старого СИМ модуля, теперь не можем привязать старые родные ключи не к одному блоку, как быть? ТЕХ2 по близости нет.
как вариант думал об этом, может посоветуете где купить чистый ключ или как можно свои старые сбросить в исходное состояние?
сбросить старые НЕВОЗМОЖНО
что с ними с завода не так? Я так понимаю они один раз привязываются к конкретному иммо, может быть разобрать перепрограммировать сам чип в ключе?
куплю два новых ключа в ЛС если есть у кого выход на них
я так понимаю в отшитый СИМ тоже не затолкать старые ключи, при условии что ECU тоже обнулен?
пришли фото ключа в личку
извините, я не смог в ЛС , выложил сюда
есть в наличии. комплект 2 ключа + все вставки=3000 руб, + пересылка емс почтой россии. если интересно - стучитесь ко мне в скайп.
купил ключи у BMWAssist,
в понедельник приедет знакомый с SBB сканером, может прикрутит мои ключи в СИМ
В понедельник SBBхой прикрутить ключи не удалось. пин принимает после попытки ригистрации ключей
пишет
"Зарегистрировать ключь не удалочь" key is not loaded
в памяти ноль ключей
Изменено пользователем eugenpro
пишет
фото СИМ отправил, см почту
так может попробывать старые на зад затолкать а после епромку от старго пересадить в новый сим конечно если в епроме только ключи и ни чего больше
должно прокатить
Такая же канитель , притащили машину из другого сервиса не только ключи стерли но и VIN из одного блока, неделю прыгал так и пришлось новый ключ прописывать . Это что же и чем надо делать чтоб такое сотворить , захочешь не получится
не стирали там вин это новый модуль сим внем не вбит вин- вот и привязывать только новый ключ
Вы пробовали?
SBB с CANовыми опелями работает отлично!
пробовал ключи стерли эти приборы прописать назад не как пришлось опкомом
