renault immo emulator
Тут выше прога, ей и чисти, не забудь эмуль потом прикрутить и связь с BCI отрубить.
Дык я вроде написал, что все сделал. Разобрался сам. Думал может прошивку безэмульную кто подскажет....
  • Ответов 62
  • Просмотры 56,1 тыс
  • Renault_emulator_PIC ver rabotaet na sirius 32 no na megan ne probaval na dacia Renault_emulator_PIC_ver.zip
  • sirius 32 делается без эмулятора, путем замены прошивки в 29F200-600BB, и после отстригаешь провод от иммо к моторнику и усё, ну и лампу тоже гасим!
  • эмуль с этой ветки рабочий, но блок все равно перешивать надо. Так, что одним эмулем не отделаешься :(
Не встречал я на 3132 без эмульных прошек.
Есть очень красивое решение змулятора - не нужен кварц плата и др.
DSC00549.ZIP
Изменено пользователем avg
tolko deystvuet na centralitas sirius ?? y popadrobnee
Самое красивое решение для sirius 32(судя по фото), прошивка без иммо, и никаких СоПлЕй!
А есть 100 процентная уверенность в правильности этой прошивки, не нужно ли будет капиталить мотор из за неправильных калибровок?
А можно схемку? Какие детали и прочее
ну схемка в данном случае не самое интересное - там всего-то контроллер типа тиньки например, и транзистор с резюком. а вот прошивка.... ;)
Тогда и ненадо людям говову морочить
Идиотский вопрос, калибры поменяны в области иммо, на скорость не влияют!
ну как-бы не по адресу - я то-то фотки не выкладывал... так что все вопросы к AVG... впрочем, если кто-нить даст описание того пакета который иммо (или эмулятор) отсылает к ЭБУ двигателя - я прям попытаюсь реализовать тот девайс на фотке. ибо чую - там банально всё... даже не двухсторонний обмен наверняка...
Изменено пользователем uncle_sem
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли на моем рено симбол 1.4 2003г с иммо перепрошить компьютер прошивкой без иммо ? Где достать прошивку ? (Раздавил последний ключ и теперь думаю что делать!)
Не, не двусторонний. Я когда-то цеплял эмуль на Дачу на Сириус. То на столе смотрел что с эмуля выходит. Просто пачки импульсов одинаковые шли.
о! а подробности не сохранились? пачки импульсов валят один раз/несколько/постоянно? чего передает - не осталось какого-нить лога?
Дядя Сэм, дык в девятом и десятом посте версия для ПИКа и Тиньки. Проще залить в тиньку (аль в ПИК), да снять логи, даже без обвязки. Было-бы хорошо заливать в какой-то 8-ми ногий контроллер, да еще и на внутреннем генераторе. Может даже на ПИКе, у него выхода по-мощнее будут.
Блок управления какой стоит?
sirius 32n
sirius 32n
Стучи в личку.
насчет мощности выводов - я как-то предпочитаю транзистор ставить, это надежнее и ничего не стОит... просто не уверен на 100% в работоспособности тех прошивок - вот и спрашиваю о том что на машине было, с однозначно работающим вариантом, в реальных условиях, так сказать. ;) но соберу и это, как руки дойдут...
насчет внутреннего генератора тут старшие товарищи подсказывают, что сильный температурный дрейф, я прям и не знаю уже... с другой стороны - запустить ту же тиньку13 на 9 мегагерцах, ну уйдет она на процентов 10 - да и фиг с ним, должна ж засинхронизироваться вроде? вобщем - пробовать нужно. на плате место под кварц однозначно предусмотреть, а там видно будет...
с другой стороны - можно ж и купить один эмуль, да и сбацать свой на основе... надо подумать...
Можно заиметь одну прошивку и не парится эмулем :28_1_19:
