Porsche Cayenne 3.2 бенз 2004 г.в
Доброго времени суток всем!
Porsche Cayenne 3.2 бензин 2004 г.в
Авто трудно запускается :10_4_6: и светится ошибки по дпкв и дз.
Результат:Педаль акселератор не реагирует на газ. И машина на ходу
заглохла.
Снимаю дтож (минусовой темпаратуры с увеличением дилитильност впрыска) двс
запускается.
О чем проблемма??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/
Может нехватка топливо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/#findComment-413487
Проверь давление и производительность бенз насосов в первую очередь. ну и ошибки по мотору в студию!!!
Изменено пользователем Михалыч ПВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/#findComment-413494
Код ошибки:
В первом появится P0336 (ДПКВ А)
И остальной:
P2101
P2227
P1094
P0638
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/#findComment-413883
Читайте эту :
http://www.knclub.ru/f/thread27457.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/#findComment-414818
Здесь результат проверки от Вася:
Пятница,05,Апрель,2013,13:50:06:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 6SL VAK N00 000 HW: 026 120 771 4
Компонент и/или версия: 00417000C4G86SLVG 00136
Кодировка: 0000133
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
VCID: F5E565E7E5A9
8 Найдены неисправности:
16720 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца
P0336 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
17502 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
P1094 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
16583 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Signal Intermittent
P0199 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
16458 - Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи
P0074 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
18570 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
P2138 - 008 - нелогичный сигнал
18554 - Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
P2122 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
18559 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
P2127 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
P0112 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Готовность: 0110 1101
Пятница,05,Апрель,2013,13:55:39:10074
Кодировка: 0000133
VCID: F5E565E7E5A9
Коды неисправностей были удалены
3 Найдены неисправности:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/#findComment-415751
Ищу схема подключения трубопровод внутри бака Porsche Cayenne 3.2 бенз 2004 г.в.
От Mitchell ест.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39700-porsche-cayenne-32-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7-2004-%D0%B3%D0%B2/#findComment-417325
