Опубликовано 6 августа, 200917 г. comment_35050 Здравствуйте. Ваз 2112 16V Е-2 2001г пришла с большим расходом топлива но отличной динамикой, клиент купил ее недавно, диагностикой проверил состояние всех датчиков, масс, термостата,демпфера, меток хорошее ДВРМ-1.00V, дроссель с РХХ был вымыт и вылизан. Единственное что нашел была прошита не родной ПО (Я-5.1) а с аппаратной поддержкой СО(Р-83), предложил зашить родное J5V05K17 -зашили. Расход родной прошивки обрадовал клиента, но огорчил ХХ, при запуске обороты стали падать иногда даже до заглыхания двигателя, заглыханием на перекрестках и при сбросах газа, ХХ-же плавал "+" "-" 100 об/м, подключил сканер и нашел что скачки оборотов четко соответствуют работе (хорошей диаграмме) ДК. Решили поэксперементировать с прошивкой. Калибровку зоны работы по ДК сместил на начало с 1380 об/м, 3 град поднял все УОЗ, коэфф. переходных режимов 1 и 2 увеличил, ХХ стал заметно стабильней, после перегазовки с небольшой раскачкой и последующей ровной работой двигателя и все теми же заглыханиями двигателя в движении. Изменял шаги установки ХХ 1-на 125, 2-250- результат тотже. Решил родную переделать в Р-83, отключил ДК,подкорректировал состав смеси в эконом. режиме. Пуск хороший, ХХ на стоячем авто стал ровнехонький, в движении все также глохнет. Заметил еще что при попадании в рессивер неучтенного ДВРМ воздуха (снимал заглушенный пробкой "сосок") проблем с ХХ ни с каками то нибыло до и после переделками в родном ПО во всех режимах работы двигателя небыло. Получается что смесь обогащенная, уменьшить время впрыска на ХХ не получается. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу отозваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 200917 г. comment_35094 С давлением топлива что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 200917 г. comment_35096 Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу отозваться. Попробуй ДМРВ поменять я думаю,что эта проблемма уйдёт Изменено 6 августа, 200917 г. пользователем SErgey_k Зачем столько цитировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35096 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 200917 г. comment_35102 ДВРМ-1.00-у него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35102 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 200917 г. comment_35104 предложил зашить родное J5V05K17 -зашили. Самая беспроблемная для них - J5V05N35. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 200917 г. Автор comment_35146 ДВРМ с другой машины ставили, давление топлива как эталон ХХ-2,6 обороты 3,1. Вообще думаю что что-то с самим блоком, когда-то на своей J5V05K17 (написана на ЭБУ) ездила, а сейчас глохнет часто но не всегда, да и приходилось диагностировать с такими прошивками ВАЗы проблем особых небыло. В прошивке есть еще что поправить (коэффициенты) только пока не могу сообразить куда и как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35146 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 200917 г. comment_35235 Поищи по сайту , есть на них адекватные прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200917 г. Автор comment_35292 Здравствуйте. В поиске ничего не нашел. Заинтересовала программа Injektor (архив "frost") которая работает с логами прошивок, никогда не сталкивался. Логи прошивок делает программа ICD. Уважаемые профи если кому не трудно может объясните как работает программа ICD и где ее взять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35292 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200917 г. comment_35366 Попробуйте увеличить технологический зазор в узле дроссельной заслонки путем закручивания регулировочного винта(что наврядли у вас получится,потому ,как он сидит на компаунде),или подгибанием упорного язычка дросселя (только очень аккуратно-не сломайте)до начального напряжения ДПДЗ около 0.65в и посмотрите что получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200917 г. comment_35379 Это называется перетечка по дросселю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35379 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200917 г. comment_35385 Попробуйте увеличить технологический зазор в узле дроссельной заслонки путем закручивания регулировочного винта(что наврядли у вас получится,потому ,как он сидит на компаунде),или подгибанием упорного язычка дросселя (только очень аккуратно-не сломайте)до начального напряжения ДПДЗ около 0.65в и посмотрите что получится.Тоже думаю что тут копать надо, одно и тоже на разных ПО... врядли дело в них. Воздушный фильтр как поживает? Было похожее на Аккорде, когда вскрыл ох.ел. Изменено 8 августа, 200917 г. пользователем segangk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35385 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200917 г. comment_35387 где-то было официальное письмо гарантийщикам -"приоткрыть дроссель на 1.5-2 оборота,в целях предотвращения остановки двигателя".во как! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35387 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200917 г. comment_35403 где-то было официальное письмо гарантийщикам -"приоткрыть дроссель на 1.5-2 оборота,в целях предотвращения остановки двигателя".во как! Тоже где то читал, но не помню на этом ли ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35403 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200917 г. Автор comment_35551 До замены на родное ПО заглыханий небыло, не глохнет когда идет НЕУЧТЕННЫЙ ДВРМ воздух. Хочу сделать адаптер для "ICD" и попробовать поэксперементировать с логами в программе "Injektor". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35551 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 200917 г. Автор comment_35801 Здравствуйте. При проверке двигателя в движении заметил что заглыхания происходят при положении РХХ ниже и "=" 26шага, в прошивке выставил "Минимальное положение РХХ" 30 шагов, Тарировку ДВРМ немного убрал в зоне ХХ(пусть думает что воздуха идет меньше), попробовали - вроде не глохнет, отправил машину на "тэст" о результате отпишусь. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 200917 г. comment_35850 Была похожая проблемма,замена РХХ помогла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 200917 г. comment_35854 Есть одно зоотое правило, прошивать только исправную машину... Так вот сдесь явно что-то не так с железом, а рихтовкой прошивки ты только замаскируешь проблему. На Стандарте ...K17 и уж тем более N35 глохнуть машина не должна!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35854 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 200917 г. comment_35951 По-моему все основные причины "заглыхания" :D в порядке приоретета можно выставить так: 1.PXX 2.ВАкумный усилитель тормозов 3.Заводской косяк по перетечки 4.Забитый нагаром дроссель 5.ПРоблемы с прошивкой Проверь все по пунктам думаю проблема сама-собой и отпадет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35951 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 200917 г. comment_35962 РХХ какое стоит?Если 2112-04,поменяй на 2112-02,или обрежь шляпу как на 02. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35962 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 200917 г. Автор comment_35965 Менял рхх на свой "GM" , вакум не сосет, дроссель как у "кота", первоначально зашито заархивированное ПО с диска SMS-SOFTVARE. Ездиет пока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3972-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-35965 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
