WV Caddy 2.0SDI незаводится
Здраствуйте!
Есть CADDY(2006г.в. по документам,а по VIN 2007г.в.)заехал во двор своим ходом перед большим снегом простоял 2 дня и умер не заводится?посадили АКБ принесли зарядно-пусковое и с ним тоже мертво(к шнурку не цепляли).
Диагностика выдалаКадик_2013_03_28_18_54.pdf
После обнуления ошибоккад4_2013_03_29_18_10.pdf
Но он все равно не заводится?
И если покрутить стартером около 10 секунд то бипер в салоне начинает пищать и маргает лампочка масла.Масло на месте потдон цел.
Изменено пользователем Bodik7
меряйте давление тандемного насоса и подкачки в баке
питание смотрите, борт сеть же ругается на кл30. Предохранители, разъемы и тд, включая нештатные примочки. Перед запуском включить принудительно подкачивающий насос сек на 30-40,
Изменено пользователем bfkot
проверьте реле и предохранитель насоса низкого давления
Хорошо!
Насос гудит,предохранители все целы,к разъемам не лазил,но обязательно посмотрю и думаю сам блок вскрыть,может там чего?
А что с лампочкой масла?За что она отвечает?
У нас сегодня очень снежно к машине не добраться.Все проверю отпишусь.
блок не стоит пока вскрывать, свечи накала срабатывают? снимите шланг топливный перед тандемным насосом и посмотрите во время прокрутки стартером течет ли соляра, подключите авто к диагнозе и в измеряемых группах посмотрите есть ли обороты двигателя во время прокрутки стартером. Бипер пищит если долго крутить стартером.
Спасибо!!!посмотрим
На счет свечей точно ответить не могу?вроде бы да?
А как дросельная заслонка(електро привод) правильно должна работать,она при включении зажигания начинает пищать и открывается на всю.
А вы дизель вообще до этого видели? назначение того, что вы называете дросселем знаете? лог свой посмотрите внимательно и постарайтесь понять откуда лезут ошибки по питанию( кл30) и почти все проблемы пройдут. PD ведь тоже требуют питания, а не только топлива.
Извиняюсь!
Вопрос с заслонкой был глупым.
Бывает, удачи.
Всем спасибо!
Машину завели мозги прудрил имобилайзер.
Не пойму только почему на автоком по нему ошибок не выбил?
При проблемах с "иммо" машина заводится и глохнет.
Меня не было когда завели.
Привели человека с диагностикой он подключился что-то поклацал и сказал заводи,машина завелась.
На вопрос что было сказал иммобилайзер.
Бред!
при отключении иммо
эбу перестает подавать управляющий сигнал на форсунки... и как она должна завестись и заглохнуть...?
Пусть знающие люди скажут бред или нет,конкретно по данному автомобилю.
Народ чего спорим ? Непонятно чем подключились к авто. И перевод ошибок через жопу Если судить по номеру то КЗ по 4 форсе
Запуска не будет .Делайте выводы . ))
Но и иммо не приделах...
А по сути оно не стоит того .
