Citroen C5 2001 самопроизвольное включение ближнего света
Citroen c5 2001 года. После закрытия автомобиля и засыпания BSI включается ближний свет и постоянно горит, после этого радиоканал не работает, при открытии двери ключом центральный замок отрабатывает, но свет продолжает гореть до включения зажигания. В чем проблема?
P.S. ошибок в BSI нет.
Сталкивался с таким на Citroen C3. Проблема решилась заменой BSI.
З.Ы. на каком-то пежо была похожая проблема и тоже сам включался свет. Корнем зла оказался PSF-блок предохранителей в моторном отсеке. Это так,к сведению, я бы тоже его посмотрел на твоем месте.
И все-таки больше похоже на BSI.. А что имеешь ввиду под "радиоканалом" ?? в eeprom-e слетают ключи? или пульт ДУ перестает работать? Авто вообще запускается? Или ключи по-новой прописывать надо? Побольше бы информации.
З.Ы. Сами по себе BSI тоже "устают. "А вообще чаще всего проблемы с BSI начинаются после рукожопых смотчиков. Своими "каряжками" они бывают непропаивают одну ногу eeprom-а или наоборот, перегревают их (недалеко от нашего автокомплекса работает один черт на разборке, так он зажигалкой выпаивает и паяет eprom-ы, когда пробег крутит. Лень, видите ли ему станцию включить). Таких BSI у меня целая коробка от телевизора лежит. И это приход за 4 месяца).
Да в таких случаях их обычно и не бывает . На многих машинах в BSI висят ошибки "неожиданный сброс параметров интеллектуального сервисного модуля (не характеризуется)". На это не стоит обращать внимание.
  • 2 года спустя...
здрасти, аналогичная ситуация с пежо 206 2004 года,  После закрытия автомобиля и засыпания BSI включается ближний свет и постоянно горит, на панели загараюца лампы зажигания и где пробег праделы=======. хватает лишь аткрыты двери как всё атключееца.
заказал новаю BSI, паставил такаежа фигня...
в момент праблемы на ван шине начинаются чудеса, ат чиво и сходить сума электроника пробвал атключете все блоки кроме BSI,
есть какие идеи ?
ну што ни бси ета точна ишио была адна старая паставил такжа видиот сибиа, атключил блоки- шиток приборах, аирбаг, дисплаи, ком2000, блок придахранителей под капотам. уже и низнаю чио делати.
Была похожая ситуеция на 807-м пыже, оказалось утопили блок SRS и дна из линий WAN сидела на массе, копайте провода, прозванивайте все линии связи между собой и на массу.
адин из правадов каратит на масу, пака BSI имейит питания,эсли атклиучити иё тагда ок.  праверил все правада VAN по хеме аутодата, эсти ишио мысли?
падклиучил на стале бси и шиток, видиот всио также сибиа. посли минуты без зажыганийя на ван шыне прападают сигналы, и шиток зажыгаэт лампачки и вместа прабега ========. такажа фигниа с шитком эсли запитати иво без бси.
Был C4 picasso c аналогичной проблемой. Немного подумав, отрезал CAN между BSI и BSM. Дефект остался. После этого было принято решение менять BSM. Проблема была решена.
 Попутно вопрос знатокам (если такие присутствуют). На Citroen C5 необходима замена блока BSM (под капотом, где предохранители стоят. )Родной блок имеет маркировку 9658539480 BSM-L04-OO, На замену есть блок  такой - 2015-08-15 19-00-06 Блок предохранителей для Citroen C5 2005-2008 в наличии по цене 3570 руб в Москве - Google Chrome.png
 Подойдёт? Вроде на разборке сказали, что важно совпадение этой маркировки - BSM-L04-00
 Может кто нибудь подтвердить или опровергнуть?
должен подойти, телекодировать может придется
 BSM вроде не кодируются.  По крайней мере Lexia мне этого не предлагает.
 ЗЫ Уже заказал. Придёт - увидим.
Была и у меня такая проблема,но до этого,шалила зарядка.Снял кабель от гены,стартера до аккума - пропаял клемники,почистил их,зарядил аккум,почистил все массы от аккума,добавил своих пару штук и все,проблема исчезла.Но ошибки были по VAN шине,пропадала связь BSI со всеми калькуляторами,только AIRBAG указал на низкое напряжение питания.Теперь проблем пока нет!
  • 6 лет спустя...
Самопроизвольно загорается ближний свет с5 2001г в течении 20 мин, на не работающем двигателе, при любом действии, допустим открытии, закрытии двери тухнет, потом в течении 20 мин загорается, пока подключен ПК, не загорается, ошибок BSI нет.Помогите.
4 часа назад, Bekk3003 сказал:
Да тоже посоветовали отключить сигу.
Ну если не сигнализация....контакт в профиле. Дам наводку за 0.5 конины)
