sergej.kls Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 наверное надо поднять вопрос о програмном ремонте китайского Galletto2 Master. проблема жизненная. и походив по различным форумам и сайтам,пришёл к выводу, что не у меня одного. привезли прибор ,а он открылся один только раз и на этом всё. компьютер выключил и после включения программа EOBD2 не запускается. антивирусная программа выключена и интернет тоже. пробывал все.разные программы с разных постов. запускаю,читает eeprom,перезаписывает,но при запуске EOBD2 выдает ошибку (foto 10.jpg) EOBD2.exe обнаружена проблема.приложение будет закрыто. смотрел описание ошибки.указание на модули и блоки, но мало что понятно.(см фото) pid_DAAD и vid_0403 в драйвере проверял ключ тоже его родной 47414554 думал что слетел драйвер в FTD галлетто,но на другом компе просит ключ. значит видит галлетто. знаний хватает,но в разных ситуациях - разные проблемы. может знаете в чем причина? программа для восстановления Галетто2 мастер восстановление Galletto.zip
fakk6 Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Да и есть уже тема : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717/page__st__320. Зачем новые плодить то???
Stiv_ru Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 у меня галета2 (черная коробочка с тремя св диодами) перестала работать, раньше работала под виндовс7(64), в один момент при втыкании в юсби звук как будто нет драйвера, при попытке установить тот же драйвер, с которым работало еще вчера пишет - драйвер не обнаружен, подумал, может цифровая подпись перестала нравиться, перезагрузил без проверки подписи, все равно не ставится...поставил на комп с девственным хп sp3, там драйвер устанавливается, комп девайс видит, типо все ок, запустил FTRedWrite, епром читается и пишется, но программулина eobd.exe не запускается... поставил фримворк, не помогло...не могу понять что произошло, посоветуйте чтонить плиз
Scad Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 У меня так бывает, если сначала на Галлету подаю питание, а потом втыкаю в ЮСБ. Всегда запускается если - сначала в Ю СБ вставляю ключ-флешку, затем в ЮСБ Галлету, затем запускаю приложение и только потом подключаю к авто, либо подаю питание с блока питания.
cylis Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Проблема скорее всего в винде у меня тоже на одном компе где чистая винда такая ошибка на другом всё нормально
sergej.kls Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Опубликовано 9 июня, 2013 пробывал на 4 компах. не открывается. на одних пишет неизвестная програмная ошибка и номер (устранить по номеру проблему нельзя) на других runtime - тоже не лечится. при первом запуске открылась (без интернета и антивируса) ,увидела скорее всего системную дату и написала о серьезной проблеме и необходимости обратиться за техподдержкой на их сайт. после этого все танцы с бубном вокруг прибора никчему не привели. наверное что-то записало в atmegu и ждет обновления.
euromarina1 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 Без самого прибора прога не запуститься и еще желательно сначала подать питание на катлетку!
