Здравствуйте. Столкнулся с таким интересным вопросом, После проведенной диагностики выявил неисправный PХХ, хотелось бы узнать, на трамблерном матизе если поставить вазовский 2112-.... как повлияет такая замена, при осмотре вроде бы никакой разницы, уместна ли такая замена и равноценен ли вазовский регулятор родному?
Поставь и проверь, потом расскажешь...
поставили, машинка поехала веселее, но есть инфа что лучше подходит нивовский, прошу прокомментировать если кто имеет опыт замены р х х на матизе)
Все основы от GM отсюда родом и Матиз,Нексия и Нива - у 10 другой конус (меньше)
РХХ от Нивы подходит
искренне благодарю!
я ставил нивовский не пошол ,пришлось искать и ставить родной ,но скажу ,что у родного ХХ по форме наконечника как у нивах.
сегодня пробовали подкидывать нивовский, не пошел, обороты вырастают, в итоге поставили от вазовский (практически 1в1)
но машина ревет при скорости свыше 40 км/ч. под подозрением форсунки и дк
