Renault fluence ABS
Проблема с ABS Проблема заключается в том что изначально был обрыв сигнального провода датчика всё ето починили но ошибки не стираются а точнее стираются но опять появляются и по логике выходит что проблема осталась.
Блок управления ABS - "ABS Tevws Mk60 Var.1"
Вот коды ошибок
С0031 -Датчик числа оборота впереди с лева Установлен неправильный сенсор -----дефект
С0031- Датчик числа оборотов впереди слева Ошибочный сигнал ----Спародичиская ошибка
С0031 - Датчик числа оборотов впереди слева неверный сигнал/отсут. сигнал----Спародичиская ошибка
U3003- Блок управления напряжение питания. Напряжение питания слишком низкое -----Спародичиская ошибка
Спасибо за любую помощь.
Изменено пользователем andrey1989
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39752-renault-fluence-abs/
вы уверены,что датчик живой? у меня было похожее,после подвесочников меняли датчик..
Если ошибку стереть и она тут же появляется то нужно смотреть сам датчик или его цепь на обрыв или к.з. А если нужно проехать что бы она загорелась-то мишень на подшипнике.
а может дело в подшибнике, смотрите сигнал осцилом или поменяйте местами датчики
подшипники наверное дешевые или кольцо магнитное затерли..так и будет...
