JoniPavlovich Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 Форумчане прошу вашей помощи! Прошёл автомобиль DAF 95 XF с двумя неработающими датчиками ABS и ошибкой клапана ASR обрывы я нашёл и устранил.\ А вот с клапаном проблема! намогу найти Помогите молодому неопытному.
Максим76 Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 какая система установлена если вабко в нете ищи описание (по номеру блока) - есть и схема и внешний вид компонентов
JoniPavlovich Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Опубликовано 31 марта, 2013 Схема есть есть номера проводов описание системы. Я его не могу найти визуально. неохота весь жгут разрезать чтобы посмотреть куда идут два провода.
Максим76 Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 это грузовик ,жгуты идут по раме либо справа, либо слева,не надо ничего резать найди нужный жгут и иди по нему а еще лучше найди документацию по автомобилю - возможны переходные разъемы и изменяемая нумерация проводов и какой клапан ищете ?
JoniPavlovich Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Опубликовано 31 марта, 2013 Жгут проводв идёт по раме справа номера проводов 5060 и 4678. Нужен клапан ASR (посхеме клапан один). Пробовал но когда незнаешь где находится (хотябы приблизительно) задача сильно усложняется.
Максим76 Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Клапан ASR связан с пневматикой можно по трубкам посмотреть - один обычно на ведущий мост ставился перед клапанами ABS соответственно и болтается сзади Смотрите не только электросхему,но и пневмосхему поняв принцип работы можно приблизительно определить расположение компонентов Это грузовик - достаточно легкая задача в плане ремонта и доступности узлов непонятно в чем Ваши трудности Изменено 31 марта, 2013 пользователем Максим76
JoniPavlovich Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Опубликовано 1 апреля, 2013 Защёл автомобиль рено. Поиск клапана занял 10 сек. А на этом дафе поиски не увенчались успехом. Возможен ли такой вариант что его просто удалили из системы. Кстати при активации клапана происходят щелчки в задней части рамы рядом с клапанами ABS(может просто отдаёт)
Максим76 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Так он там и стоит и от него пневматические трубки к клапанам ABS Система точно ABS-ASR или EBS
JoniPavlovich Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Опубликовано 4 апреля, 2013 Клапан ASR был удалён из системы (в процессе замены редуктора чем то он неугодил или неработал сейчас уже не понятно)! Водитель этого не знал, а собственник был в курсе.
Максим76 Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 Весело Что же щелкало сзади ? И на будущее - всегда старайся общатся с владельцем желательно начинать с первого ( много ситуаций возникало со вторым и последующим владельцем например несоответствие комплектации (ошибка по связи двигателя с другими блоками) задаешь вопросы ,а они не знают историю автомобиля ,находят первого владельца и оказывается что агрегаты,блоки менялись или машина вообще конструктор - двигатель,шасси ,трансмиссия от разных машин)
JoniPavlovich Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Мужики не хотел создавать новую тему пожалуйста подскажите по ошибке "Датчик кулачкового вала" Замер числа оборотов двигателя. осцилограму с датчика снял всё ровно. отключаешь его полность мотор заводится только секунд через 30 маслания. Может ли датчик коленвала косячит. Или что может быть??? Изменено 3 июня, 2013 пользователем JoniPavlovich
