Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413677 В общем есть приборка со вставкой люминисцентной pro.sport. К ней должнен быть реостат и ещё блочок какой то, но их нет. Со вставки выходит провод я так пологаю + и -, пробовал подать питание не горит. Подскажите как можно попробовать заставить её гореть? или это из мира фантастики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413705 а ты на все провода пробовал + и - подавать? Пробуй в разъёмы тоже! Если вдруг не загорится, значит блок питания слабый! Попробуй от сварочного аппарата, там ток добавить можно.......... Изменено 31 марта, 201313 г. пользователем maloy6170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413714 разбери ее глянь внутренности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413721 там может быть флюоресцирующая вставка как на Крайслер 300С - слой пластика который начинает светиться при подаче высокого переменного напряжения определённой частоты 12 вольт тебе не поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413724 http://p-sport.narod.ru/product/lumin.html типа этих Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413729 В общем есть приборка со вставкой люминисцентной pro.sport. К ней должнен быть реостат и ещё блочок какой то, но их нет. Со вставки выходит провод я так пологаю + и -, пробовал подать питание не горит. Подскажите как можно попробовать заставить её гореть?или это из мира фантастики? Кинь её в костёр она сама загорится Изменено 1 апреля, 201313 г. пользователем sergeiii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. Автор comment_413738 а ты на все провода пробовал + и - подавать? Пробуй в разъёмы тоже! Если вдруг не загорится, значит блок питания слабый! Попробуй от сварочного аппарата, там ток добавить можно.......... Я пробовал на разъём сзади подавал питание, загораются только стрелки и дисплеи. http://p-sport.narod...duct/lumin.html типа этих как раз это она и есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413788 В общем есть приборка со вставкой люминисцентной pro.sport. К ней должнен быть реостат и ещё блочок какой то, но их нет. Со вставки выходит провод я так пологаю + и -, пробовал подать питание не горит. Подскажите как можно попробовать заставить её гореть? или это из мира фантастики? Можно облить бензином и поджечь тоже будет гореть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-413788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414112 ВАЗ помогите зажечь приборку PRO sport Могу пол литра 95-того дать,для яркости . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-414112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. comment_414477 В общем есть приборка со вставкой люминисцентной pro.sport. К ней должнен быть реостат и ещё блочок какой то, но их нет. Со вставки выходит провод я так пологаю + и -, пробовал подать питание не горит. Подскажите как можно попробовать заставить её гореть? или это из мира фантастики? 110 вольт переменных подай и всё у тебя засветиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39788-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-pro-sport/#findComment-414477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
