Siemens EMS3132 - ДПКВ
Подскажите какое сопротивление должно быть между контактами 54 и 24 блока управления siemens EMS3132
54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала
24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки
Изменено пользователем MegaDED
В этой инструкции пишут о проверке цепи датчика поэтому проще воткнуть в разъём перемычку и звонить со стороны датчика.А по сопротивлению можешь не проверять-там может не быть активного
проблема такая, что блок не видит дпкв.
А осцилографом посмотреть? и прозвонить цепь от датчика до колодки
конечно это нужно сделать, только блок у меня... а машины за 500км.
знакомые прислали мол местные электрик проверил, и сказал что проблема в блоке (как обычно)
я все цепи прозвонил всё GOOD!!! ничего не нашёл. КЗ нет. прошивка рабочая, фрэшка в порядке.
Сопротивление на 54 - 24 пинах около 9.5кОм, думаю всё впорядке.
Правильно думаешь))))))))), все знают про ненадёжность сименсовских датчиков, скорее всего он умер.
Да.
Но мало ли у кого есть такой блок в закромах, замерьте сопротивление на контактах дпкв.
в сириус32 иммо реализован так , что проц не видит дпкв ,если трабл с иммиком ! в этом эбу думаю будет тоже самое.
Изменено пользователем velcom
