Опубликовано 1 апреля, 201312 г. Accord 2008 левый руль, надо положить третий ключ. Ad900 определяет родной ключ как 73 philips multiblock. На форумах упоминаются 8e либо Id48. Какой чип туда пропишется?
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. Автор Согласен, просто у меня есть чип 8e AD900 и определяет его как 8е, а вот этот почему то как philips multiblock. Вот что меня смущает. Видимо надо просто попробовать прописать.
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. дамп бы для приличия положил , меньше гаданий было бы как AD900 читает не знаю
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. возможно , но у zero cold есть Ad900 ... Silca TRP Legend.pdf Изменено 2 апреля, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 3 апреля, 201312 г. Копия чипа 8Е?? Я точно не помню какой чип там стоит. но клон на тпх-4 делал. , а вот предыдущий кузов не смог сделать.
Опубликовано 7 апреля, 201312 г. Автор Всем спасибо, прописался 8е, китайский AD900 все таки неправильно определил тип ключа. Хотя на машинах более ранних годов определял все правильно. Кстати, все тот-же китайский клон предлагал сделать копию ключа, который он определил, писал что-то на PCF, но машина с данной копии не заводилась.
