Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413993 Народ помогите что может быть. На холостых слегка трясет. При разгоне провал где то до 2500 об/мин потом подрывается и большой расход литров 17. Все датчики пробовал менять не чего не изменилось. За ранее Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413996 1. какие именно "ВСЕ" ? 2. свечи менял? (и на какие : новые или заведомо рабочие?) 3. где показания диагностики? 4. что значит "слегка трясет"? (имеется в виду пропуски зажигания?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-413996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413997 Сканером смотрели?Данные в студию.Без них будем тыкать пальцем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-413997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. Автор comment_414001 1. ДМРВ, ДПДЗ, РХХ С рабочей машины снимали 2. Свечи с нее же снимали. 3. Диагностику не делал. деньги берут а не чего нового не говорят. 4. Раз в секунд 5 и так повторяется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414006 Без данных диагностики трудно что либо сказать... Какой ЭБУ установлен на авто? Год выпуска авто? Пробег? 1. Давление топлива на хх, в стенку? 2. АЦП ДМРВ? 3. АЦП ДПДЗ? 4. Сопротивление ВВ проводов? 5. Компрессия по цилиндрам? Мое мнение: Убитый ДМРВ в сочетании с убитым насосом, но это пальцем в небо. Что либо конкретное можно сказать после опубликования данных диагностики. Еще подсосы проверить. Изменено 1 апреля, 201313 г. пользователем sanek58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414012 1. ДМРВ, ДПДЗ, РХХ С рабочей машины снимали 2. Свечи с нее же снимали. 3. Диагностику не делал. деньги берут а не чего нового не говорят. 4. Раз в секунд 5 и так повторяется. Что нового ты хотел услышать??? Диагностика - не служба новостей, а выявление причины неисправности. Обратись к настоящему диагносту и все будет в порядке. P.S. Я видел таких клиентов - хотят за 300 деревянных чтобы нашли неисправность и устранили и еще все необходимые запчасти в эту сумму входили. Не хочешь платить человеку за работу - значит меняй все подряд, может угадаешь!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. Автор comment_414017 я 5.1.1-71 выпуск 1999 капиталка движка была после этого прошла 27000, после капиталки было все нормально. давление не знаю надо проверить и сколько должно быть? Компрессия около 12 + -. ДМРВ снимали с рабочей машины. Деньги не проблема был бы результат, а просто так их отдавать не охота. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414021 Я не спрашиваю что вы ставили с рабочей машины, я спрашиваю данные диагностики. Вот именно что насос мертвый, ДМРВ мертвый, + накручено СО, видим результат... При всем этом подкидывание ДМРВ может сказаться в худшую сторону. К нормальному диагносту обратиться все таки придется... Изменено 1 апреля, 201313 г. пользователем sanek58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414076 В клапаны залезть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. comment_414365 Деньги не проблема был бы результат, а просто так их отдавать не охота. Ему с деньгами расставаться неохота, а тут должны головы ломать. Можно подумать в Астрахани спецов нет Жлоб очередной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. Автор comment_414366 Выкинул не мало денег а результатов ноль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. comment_414368 Выкинул не мало денег а результатов ноль. Не может быть или не туда кидали!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. comment_414376 на датчики ушло больше бобла, чем за диагностику, а главное в пустую. скупой платит дважды. другое дело, если диагностику делали,а сделать машину не могут. тогда по результатам диагностики можно что то дистанционно предположить. даже бонально марку машины не сказал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. Автор comment_414377 читать выше надо. датчики снимали с рабочей машины и пробовали. марка там же написана. все тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. comment_414534 форсы проверь, резинки глянь на форсах . когда зажигание включаешь хлопка нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-414534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. comment_416109 форсы проверь, резинки глянь на форсах . когда зажигание включаешь хлопка нет? проверить надо нижний зубчатый шкив ГРМ , возможно срезана направляющая втулка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39813-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-416109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
