Народ помогите что может быть. На холостых слегка трясет. При разгоне провал где то до 2500 об/мин потом подрывается и большой расход литров 17. Все датчики пробовал менять не чего не изменилось. За ранее Спасибо.
1. какие именно "ВСЕ" ?
2. свечи менял? (и на какие : новые или заведомо рабочие?)
3. где показания диагностики?
4. что значит "слегка трясет"? (имеется в виду пропуски зажигания?)
1. ДМРВ, ДПДЗ, РХХ С рабочей машины снимали
2. Свечи с нее же снимали.
3. Диагностику не делал. деньги берут а не чего нового не говорят.
4. Раз в секунд 5 и так повторяется.
Без данных диагностики трудно что либо сказать...
Какой ЭБУ установлен на авто? Год выпуска авто? Пробег?
1. Давление топлива на хх, в стенку?
2. АЦП ДМРВ?
3. АЦП ДПДЗ?
4. Сопротивление ВВ проводов?
5. Компрессия по цилиндрам?
Мое мнение: Убитый ДМРВ в сочетании с убитым насосом, но это пальцем в небо. Что либо конкретное можно сказать после опубликования данных диагностики. Еще подсосы проверить.
Изменено пользователем sanek58
Что нового ты хотел услышать??? Диагностика - не служба новостей, а выявление причины неисправности. Обратись к настоящему диагносту и все будет в порядке. P.S. Я видел таких клиентов - хотят за 300 деревянных чтобы нашли неисправность и устранили и еще все необходимые запчасти в эту сумму входили. Не хочешь платить человеку за работу - значит меняй все подряд, может угадаешь!!! :36_6_2:
я 5.1.1-71 выпуск 1999 капиталка движка была после этого прошла 27000, после капиталки было все нормально.
давление не знаю надо проверить и сколько должно быть?
Компрессия около 12 + -.
ДМРВ снимали с рабочей машины.
Деньги не проблема был бы результат, а просто так их отдавать не охота.
Я не спрашиваю что вы ставили с рабочей машины, я спрашиваю данные диагностики. Вот именно что насос мертвый, ДМРВ мертвый, + накручено СО, видим результат... При всем этом подкидывание ДМРВ может сказаться в худшую сторону. К нормальному диагносту обратиться все таки придется...
Ему с деньгами расставаться неохота, а тут должны головы ломать. Можно подумать в Астрахани спецов нет
Жлоб очередной. :18_1_35:
Выкинул не мало денег а результатов ноль.
Не может быть или не туда кидали!!!
на датчики ушло больше бобла, чем за диагностику, а главное в пустую. скупой платит дважды. другое дело, если диагностику делали,а сделать машину не могут. тогда по результатам диагностики можно что то дистанционно предположить. даже бонально марку машины не сказал.
читать выше надо. датчики снимали с рабочей машины и пробовали. марка там же написана. все тема закрыта.
форсы проверь, резинки глянь на форсах . когда зажигание включаешь хлопка нет?
проверить надо нижний зубчатый шкив ГРМ , возможно срезана направляющая втулка.
