Игорек 29 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Приехал данный автомобиль с проблеммой. - не работает стрелки спидометра. Снял панель, снял стекло, подергал за стрелку, а она еле движется ( с усилием). остальные двигаются легко. делал при хозяине. покупал он машину с Канады 5 лет назад. с его слов пробег не трогали. в общем к чему я это? Разыскивается мотор спидометра или б.у. панель.
olegasik Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 посмотри сдесь http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3117&firm=Acura&model=932&group=3#, а так вообще моьоры там- аля мазда
Игорек 29 Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Опубликовано 2 апреля, 2013 посмотри сдесь http://euroauto.ru/?...del=932&group=3#, а так вообще моьоры там- аля мазда О! спасибо! а еще кто подскажет? надо панель прописывать? или память перепоять?
dim3075 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Приехал данный автомобиль с проблеммой. - не работает стрелки спидометра. Снял панель, снял стекло, подергал за стрелку, а она еле движется ( с усилием). остальные двигаются легко. делал при хозяине. покупал он машину с Канады 5 лет назад. с его слов пробег не трогали. в общем к чему я это? Разыскивается мотор спидометра или б.у. панель. моторчике подойдут от Subaru Forester 2004-2006 ну и от собратьев honda Изменено 2 апреля, 2013 пользователем dim3075
olegasik Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) моторчике подойдут от Subaru Forester 2004-2006 ну и от собратьев honda точно не помню, но вроде моторы немного отличаются формой.надо панель прописывать? или память перепоять? тоже не помню точно, но вроде можно менять без прописок Изменено 2 апреля, 2013 пользователем olegasik
natcist Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Приехал данный автомобиль с проблеммой. - не работает стрелки спидометра. Снял панель, снял стекло, подергал за стрелку, а она еле движется ( с усилием). остальные двигаются легко. делал при хозяине. покупал он машину с Канады 5 лет назад. с его слов пробег не трогали. в общем к чему я это? Разыскивается мотор спидометра или б.у. панель. Есть 3 мотора от такой панели, только не рядом как то совсем 89636616919 если нужно
MEGAVOLT1077 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Приехал данный автомобиль с проблеммой. - не работает стрелки спидометра. Снял панель, снял стекло, подергал за стрелку, а она еле движется ( с усилием). остальные двигаются легко. делал при хозяине. покупал он машину с Канады 5 лет назад. с его слов пробег не трогали. в общем к чему я это? Разыскивается мотор спидометра или б.у. панель. Завтра на работе гляну,моторчик разборный али нет?Или привози,закулибничаем))
Игорек 29 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Опубликовано 3 апреля, 2013 Всем спасибо. Хозяину цены озвучил. будет или панель покупать или мотор + моя работа! (natcist) твой номер тел. я дал. цену сам озвучишь ему.
Игорек 29 Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Опубликовано 15 мая, 2013 все. панель заменил. прописывать не нужно, но дампы поправить надо, т.к. датчик топлива работать не будет.
