Audi A4 2002 USA, приборка RB4. Парни помогите привязать б.у приборку к моторнику, родной нет, пины есть и с моторника и с приборки.
Если пины определены верно,привязывай,есть инфа на форуме.
А если с доски нет то только дорогим прибором
Вот как я это делаю
1 Захожу в приборку 17
2 Ввожу логин приборки, OK
3 Захожу в адаптация 50 канал
4 Ввожу пин моторника вместо 32000
Синхронизировать не получается, в чем может быть причина ?
Пины правильные и моторник и приборка их принимает
А подождать пару минут?
А приборка у вас USA?
Приборка USA, шкала в милях
Вообще то сначала выполняется кодирование доски под конфигурацию авто.
В адаптациях есть такой 60-ый канал.
В тестовом окне может и не появится логин который вводите,жмите все равно сохранить,доска в этом случае может синхронизироватся,но появится два вин номера в ней,старый и новый,ошибок не будет,машина будет работать корректно.
Бывало вместо второго вина потом руками забивал свой номер телефона,ради смеха.
Изменено пользователем aka4
Кодировал VASом через ведомые функции, вроде все сделал правильно
Пробовал VASом через самодиагностику, там даже слова тест нет
В Англии тоже мили,но это ж не USA
Транспордеры в ключах с этой машины?
Транспондеры были, я прописал новый 1 ключ
Может и так, куплена на разборке, в кодировках бала одна цифра 7
Могу выложить дампы, если кому интересно и еще вопрос можно ли рукам положить синхру и если да то как, приборы все есть Abritus, Vagdachcan(оригинал), вычитывает все пины, компонент секюрити и т.д.
Есть мнение что европейская приборка с америкой не вяжется (вроде кан не дружит)
Я согласен поэтому такую и купили, как определить USA или Англия
Попробуй по вину в приборке узнать(в Carfax например забить). Ну и если на тахометре не много тысяч- то это от дизельной и 99% что европа.
Изменено пользователем dimon9555
Еще есть Мнение-разные версии программного обеспечения приборных панелей B6,В7,то есть иммо3 будет работать с панелью типа В6 а иммо 4 будет работать с панелью типа В7.Покажите скрины моторного и приборной панели
Вот как я это делаю
каналы 22,23,24 покажи
22 - 0 1 1 1
23 - 1 1 1 6
24 - 0 0 0 0
Например тут рынок сбыта правильно показывает http://www.vinformer.../vin/decode.php
По вину в приборке рынок сбыта Европа
23 - 1 1 1 6
24 - 0 0 0 0
50 канал открываешь в приборке ?
и какая ошибка вылезает при адаптации
Что то типа блок двигателя не прав, Да вроде разобрались приборка из Англии
