Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414822 Умер блок январь 5.1.1 2111-1411020-71 поршивка j5v13i02 , машина 2109 2003 8-ми клапанная . Вопрос , реально воткнуть без переделок январь 5.1 2111-.........-41 ? Заранее всем спасибо , критика принимается . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414824 вполне. просто прошивку залить от 5.1.1 и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-414824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414948 скажу больше вместо этого самого кастрированного из я5 можно поставить любой я5 с прошивкой для 2111-ххх-71 блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-414948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445603 Здравствуйте. А на обарот вместо 2111-41 или вместо 2111-61 можно примудрить 2111-71? Я по управлению форсунками не пойму, что сделать там, прошивка или в блоке зашунтировать пины? Как подменный хочу его использовать на разных машинах. Изменено 3 июля, 201312 г. пользователем Endry Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-445603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445693 Здравствуйте. А на обарот вместо 2111-41 или вместо 2111-61 можно примудрить 2111-71? Я по управлению форсунками не пойму, что сделать там, прошивка или в блоке зашунтировать пины? Как подменный хочу его использовать на разных машинах. Можно , сравни схемы,после этого паяло в руки и вперед . А конкретно надо впаять две микрухи TLE-5216 и кучку резисторов с кондерами. Смотри схему и по ней добавляй в блок не достающие детали, и получится 41-61 блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-445693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445783 Можно , сравни схемы,после этого паяло в руки и вперед . А конкретно надо впаять две микрухи TLE-5216 и кучку резисторов с кондерами. Смотри схему и по ней добавляй в блок не достающие детали, и получится 41-61 блок если в 71 блоке разводка не под TLE5216 а под Motorola MC33385 будут проблемы с доработкой блока до 41го во всяком случае я два таких блока не смог запустить как 41е Изменено 4 июля, 201312 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-445783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445814 если в 71 блоке разводка не под TLE5216 а под Motorola MC33385 будут проблемы с доработкой блока до 41го во всяком случае я два таких блока не смог запустить как 41е Спасибо. Это типо как в 16V блоках получается (из статьи chiptuner.ru): 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки. Это я со старого донора хотел выпаять всё, а этот 71 новый (шёл в запчасти), и не подойдут микрухи. Тут если только по магазинам мыкаться получается. Видимо в моём случае, учитывая, что блок новый с упаковками, пломбами и магазины у нас в городе "неочём". Проще продать его и купить б\у 41\61 Теперь я узнал в чём "пар" был -СПАСИБО. Изменено 4 июля, 201312 г. пользователем Endry Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-445814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445831 скажу больше вместо этого самого кастрированного из я5 можно поставить любой я5 с прошивкой для 2111-ххх-71 блока Кроме Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 Да? - фазированный впрыск, без датчика кислорода. Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК. А в 2111-71 форсунки управляются через схему ДК. И 5.1.3 тоже обрубок тот ещё... Получается для подменного блока самый лучший Я5.1, а, Я5.1.1(2)(3) это урезанные -по сему не универсальные. Изменено 4 июля, 201312 г. пользователем Endry Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-445831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445866 Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 полный только нет канала нагревателя лямбды(одного тразистора которым в 2111-хххх-71 управляются форсы) так что блок универсален если использовать прошки без ДК самыми полными являются 2111-хххх-61 и 2112-хххх-41 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/#findComment-445866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
