Писал же и на машине не работает , не насос не качает и со всеми последующими.
с того что вы написали я понял так - вы сначала на столе пробывали скачать прошу и залить другую , а уже после этого решили ставить на машину . так ? другое дело , если бы вы попытались завести машину на нём , а уж потом скачивать прошу . в любом случае попал продавец . хотя для меня самого было бы интересно ,что с блоком произошло . каким оборудованием пробовали шить на столе ?
Изменено пользователем byksir
Вот фото блока.
Вот фото блока.
попробуй микросхемму програматором прошить как 1.5.4 с выпайкой исразу програматором считать и посмотреть в редакторе
Изменено пользователем shmitt
Нет блок отправил продавцу назад, просто интерестно было что бош попался, сколько я их прошил но такой первый.
какую микросхему
аж интересно стало
Наверное процессор :emot64:
тихо
не "пали хату" :blink:
тихо
извеняюсь там её нет попутал с январём
она там есть
но не у каждого есть прогер который с ней справится
  • 3 года спустя...
помогите пожалуйста . у меня такойже блок как на фото. дампы пишет и читает.на диагностику выходить не хочет .при подаче + на 44 12 13 главное реле щелкает а топливного насоса не сробатывает. в епромку и фф заливал и 02-07 менял на 0фд1 все безтолку
Чем заливал? В Епром надо Епром и заливать,только чистый(без иммо).
k l adapter  чир лоадер но сегодня посмотрел лодырь рисует что прописал а по сути все остается старое . 2 резистора впаяны .какая епромка стоит не видно .
может кар прог возьмет,
  • 4 года спустя...
Подниму тему.
Сегодня и я нарвался на такой 797+ B104CR02 на котором машина приехала, а уехала только после замены проца.
При записи диагностическим методом, без разборки, загрузчик ругнулся на процентах 40-ка, связь оборвалась.
Через БУТ с Flash вычитал 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00
Замена проца, и машина уехала.
