Читал как-то про вазы с бош 797 прошитые некой самарской конторой по чип-тюнингу, прошивка закрывает блок, а кто исхитрится прошить - получает заваленный эбу.
Сегодня калина приехала "порезвее сделать", ну думаю в СТР7. щас сравню, считал комбилодырем(считалось как уже с перепаянным резистором до меня), размер 173кб - чёто не то подумал я. Спросил хозяина - не защищена ли прошивка, не говорил ли мастер озащите её - нет говорит. (иденты заводские b104cr02, но отключены оба ДК, и ошибки по ним нет)
Вставляю в стр7, а он пишет это не файл прошивки либо вы читали защищённый проц(типо того). Ну думаю фиг с ним, запишу другую и всё. Подключил комбилодер, нажал записать, а он пишет "стирание" и через секунду заново стирание итак раз 15 мелкает уже, отключил.
Подключил эбу на машину, всё завелось и заработало, пронесло кочергу им в жопу(умникам хреновым, защитили они).
Зову хозяина, говорю а где прошивали-то, в краснодаре? Не, в Самаре... Я аж чуть не заматерился, ну предупредил хозяина что там за чудо у него.
Вот создал тему чтобы проще в поиске находилось. Не думал что до меня такое непотребство доедит, а вот доехало.
Изменено пользователем d.dmitry
  • Ответов 65
Видел подобное, на калине 7.9.7+ с Тольятти пригнали, но думал "я накосячил", но с перепайкой все нормально прошло
Поподробней можно. У меня не считалась записывать не стал.
А я где-то читал, вроде на окте, что если получилось прошить после этих деятелей - то усё завалил. Вобщем я как понял что это то самое из самары-тольяти, экспериментировать не стал.
я рискнул записать, и на 70 % ошибка записи. И че только е делал, но доктор сказал труп....., Замена проца рулит...)
надо писать ALMI
потому как часто стали такие блоки попадаться
раньше были единичные случаи
проблема начинает носить массовый характер
и пока производитель загрузчика не будет задолбан пользователями
будем блоки ложить
дак он попросить образец для опытов ведь...
дык предлагали ему образец пару месяцев назад
он сказал что такой имеется у него
и ему это не интересно так как таких блоков единицы
мне недавно самому такой попался - читался 9B 00
даж пробывать писать не стал
клиент уехал к другим "чиптюнерам" которые его удачно привалили
поменял проц(благо доноры есть) и "усе в порядке шеф"
P/S- ну понимаю закрывают его чтоб прошку несчитали
но блядь делайте так чтоб он шился
Изменено пользователем nerd
ладно бы там заливали что-то стоящее ,а так хрень зальют и начинают защиты ставить ,а нам мучайся потом !
полностью поддерживаю :оставили бы хоть возможность прошивать проц !
Не понимаю тогда...
Мне интересно это все..я бы
ради любопытства разлочить попробовал бы...
а есть считанное у кого нибудь?
Достали уроды.Все ихние прошивки если будет возможность считать буду в открытый доступ выкладывать.Раз с нами по-свински поступают.
кто и где делает подобные вещи,а самое главное как???
В Тольятти сайт чип-лада. к тому-же неадекватные они какие-то.
подозреваю ,что в микропрограмму загрузчика для проца вставили код .Самое страшное то,что закрыв проц туда под видом чего-то "стоящего " можно заливать что угодно ,да хотя бы тот же сток и потом выдавать это за чудо прошивку .
Считайте ктонибудь,если будет возможность...
очень интересно у них на странице.
http://vk.com/chiplada
многопрограммная электронная система управления двигателем (МСЭУД) для автомобилей ВАЗ и CHEVROLET NIVA.
Изменено пользователем rav45
Вот эти суровые тольяттинские парни. http://chip-lada.ru/faq.html
А что клиент то приезжал? Не понравилась видать паршивка тольятинская?
валяется где-то м 7.3 с трежрежимной прошивкой.завтра попробую считать по диагнозе.через бут 9В0 получается. еще проц есть от 7.9.7+ тоже с трехрежимкой (заменил нафиг!)
Изменено пользователем wow-111
