Здравствуйте. хочю поделиться опытом смотки данной машинки. щиток джагер проц с маской 2L52H. раньше делал такой щиток тахой по трём проводкам. но таха по ходу дела накрылся вроде всё работает но не видит ни одного подключения ни немцев по диагнозе ни французов по кан линии(кстати может кто знает как починить эту напасть?) вобъщем выпаял проц впаял в адаптор и в оранж 5 оранж либо читает одни AD либо вообъще не хочет читать. впаял обратно подключил упу(пришлось задрать 2 ноги) и прочёл теже AD тогда ввёл битсек и о счастье проц прочёлся. поправил пробег и при попытке записать тока обл пробега упа выдала ошибку. сного прочёл проц и в области пробега обнаружил галиматью. подал внешнее питание на проц результат тотже. подал питание на панель опять 0 задрал ещё одну ногу тоже ничего. выпаял сного проц и в оранж5. определил скорость подобрал сетбит прочёл всё ок а при попытке записать тотже результат что и с упой!!! пропоял сного ножки проца на адапторе и о радость всё записалось. но мне кажеться дело было далеко не контакте ножек с адаптором веть упа внутрисхемно тоже не писала а точнее записала какуюто галиматью и выдала ошибку записи. машинка уехала всё хорошо но вопрос в чём было дело остался...? может я не знаю каких тонкостей? кстати делал такие проци оранжем я и раньше тока другие маски без подбора битсека и всё проходило на ура
Изменено пользователем arteorlo
  • Ответов 44
  • Просмотры 8,6 тыс
Проц 68HC08AZ32A ?
Данная приборка делается по К-линии без разбора давным давно.
Читаем внимателно! Вопрос не о К-линии!!! Зачем сотрясать воздух пустыми сообщениями?
Проц 68HC08AZ32A ?
Под маской 2L52H бывает другая моторолла?
извеняюсь делали 4L52H
Это если там NEC то да.
)))))не в обиду будет сказано. но действительно стоко ответов и ниодного по теме.
да и ещё ребята вот такой вопрос. недавно узнал что существует кан адаптор для оранж5 кто нибудь им пользовался? возможно с его помощью прочитать данный проц не разбирая панель?
да мотя делается по К-линии
Ну да, can адаптером по К- line...пишем и не понимаем что...
да что на неке что на моте делаеться но это не повод скрины прог просто так выкладывать "Вопрос не о К-линии!!!"
По теме с AZ32 глюков с этими процами практически нет по сравнению с AZ60, а вот проблем после флюса хватает
одним из компонентов флюсов используют молочную кислоту и где гарантия что в вашем F1 несмотря на то что состав спирт + канифоль её нет.
при програмировании либо промывать от флюса переходник либо использовать ZIF панель и предварительно почищенный проц.
Автор как раз это и спрашивает в 7 посте...а по поводу выкладывания согласен, кому помогаем то ? Из первого поста понятно, что у автора есть такая картинка...
если человек не верит словам, то может хоть картинкам поверит.
убери картинки, а то те кто никогда не работали с мотороллой так и не узнают всех прелестей выпайки , подбора SS, пересчёта, установки назад стрелок температуры и уровня топлива и будут делать эти панели по цене тазика.
Изменено пользователем Bondareff
я не смогу, пускай модераторы уберут
неподскажете чем по 3 проводам делать
тоже интересен данный вопрос. таха накрылась а покупать новую нет желания. купил к оранжу5 кан и к-лин адаптор а окозалось что он тока эмулятор а микру им не прочитать. кстати в качестве ответа на вопрос. делаеться тахой универсал
  • 5 лет спустя...
Добрый день поменял панель на своем Рено Символ 2004 стояла панель джагер без тахометра теперь саджем с тахометром. Все работает хорошо только вот на саджеме пробег гигантский, хотел вернуть значение старой панели на новую. Тут упоминали что и нек и мотя мотаются по К-лайну. Мотя понятно чем, а вот на счёт нека есть ли такое же решение как dashboard jaeger for renault?
Кстати нашел в сети вот такое чудо фото программы. Но автор жадничает мативируя тем что писал он её для своих нужд. Может хоть у кого есть такая, кому не жалко?
Не для распространения, можно в личку.
Изменено пользователем sablezis
Вот подключение к панелям Рено Символ на неке.
Автор не жадничает а пишет проги для продажи и это его работа и хлеб.
Думаю что жадничаете вы..
а вы пытались ему денег предложить за программу
