Renault Symbol 2004
Здравствуйте. хочю поделиться опытом смотки данной машинки. щиток джагер проц с маской 2L52H. раньше делал такой щиток тахой по трём проводкам. но таха по ходу дела накрылся вроде всё работает но не видит ни одного подключения ни немцев по диагнозе ни французов по кан линии(кстати может кто знает как починить эту напасть?) вобъщем выпаял проц впаял в адаптор и в оранж 5 оранж либо читает одни AD либо вообъще не хочет читать. впаял обратно подключил упу(пришлось задрать 2 ноги) и прочёл теже AD тогда ввёл битсек и о счастье проц прочёлся. поправил пробег и при попытке записать тока обл пробега упа выдала ошибку. сного прочёл проц и в области пробега обнаружил галиматью. подал внешнее питание на проц результат тотже. подал питание на панель опять 0 задрал ещё одну ногу тоже ничего. выпаял сного проц и в оранж5. определил скорость подобрал сетбит прочёл всё ок а при попытке записать тотже результат что и с упой!!! пропоял сного ножки проца на адапторе и о радость всё записалось. но мне кажеться дело было далеко не контакте ножек с адаптором веть упа внутрисхемно тоже не писала а точнее записала какуюто галиматью и выдала ошибку записи. машинка уехала всё хорошо но вопрос в чём было дело остался...? может я не знаю каких тонкостей? кстати делал такие проци оранжем я и раньше тока другие маски без подбора битсека и всё проходило на ура
Изменено пользователем arteorlo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/
  • Ответов 44
  • Просмотры 9,2 тыс
Проц 68HC08AZ32A ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415431
Данная приборка делается по К-линии без разбора давным давно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415521
Читаем внимателно! Вопрос не о К-линии!!! Зачем сотрясать воздух пустыми сообщениями?
Проц 68HC08AZ32A ?
Под маской 2L52H бывает другая моторолла?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415523
извеняюсь делали 4L52H
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415554
Это если там NEC то да.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415559
)))))не в обиду будет сказано. но действительно стоко ответов и ниодного по теме.
да и ещё ребята вот такой вопрос. недавно узнал что существует кан адаптор для оранж5 кто нибудь им пользовался? возможно с его помощью прочитать данный проц не разбирая панель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415562
да мотя делается по К-линии
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415592
Ну да, can адаптером по К- line...пишем и не понимаем что...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415598
да что на неке что на моте делаеться но это не повод скрины прог просто так выкладывать "Вопрос не о К-линии!!!"
По теме с AZ32 глюков с этими процами практически нет по сравнению с AZ60, а вот проблем после флюса хватает
одним из компонентов флюсов используют молочную кислоту и где гарантия что в вашем F1 несмотря на то что состав спирт + канифоль её нет.
при програмировании либо промывать от флюса переходник либо использовать ZIF панель и предварительно почищенный проц.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415605
Автор как раз это и спрашивает в 7 посте...а по поводу выкладывания согласен, кому помогаем то ? Из первого поста понятно, что у автора есть такая картинка...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-415623
если человек не верит словам, то может хоть картинкам поверит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-416725
убери картинки, а то те кто никогда не работали с мотороллой так и не узнают всех прелестей выпайки , подбора SS, пересчёта, установки назад стрелок температуры и уровня топлива и будут делать эти панели по цене тазика.
Изменено пользователем Bondareff
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-416781
я не смогу, пускай модераторы уберут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-416883
неподскажете чем по 3 проводам делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-432736
тоже интересен данный вопрос. таха накрылась а покупать новую нет желания. купил к оранжу5 кан и к-лин адаптор а окозалось что он тока эмулятор а микру им не прочитать. кстати в качестве ответа на вопрос. делаеться тахой универсал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-432758
  • 5 лет спустя...
Добрый день поменял панель на своем Рено Символ 2004 стояла панель джагер без тахометра теперь саджем с тахометром. Все работает хорошо только вот на саджеме пробег гигантский, хотел вернуть значение старой панели на новую. Тут упоминали что и нек и мотя мотаются по К-лайну. Мотя понятно чем, а вот на счёт нека есть ли такое же решение как dashboard jaeger for renault?
Кстати нашел в сети вот такое чудо фото программы. Но автор жадничает мативируя тем что писал он её для своих нужд. Может хоть у кого есть такая, кому не жалко?
Не для распространения, можно в личку.
Изменено пользователем sablezis
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-1151810
Вот подключение к панелям Рено Символ на неке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-1151815
Автор не жадничает а пишет проги для продажи и это его работа и хлеб.
Думаю что жадничаете вы..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-1151833
а вы пытались ему денег предложить за программу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39922-renault-symbol-2004/#findComment-1151837
