Ну с ключами понятно. Где гарантия, что CAS+Dash+BMWexplorer сделают F10 чисто по блокам?
будет чисто!, а кто не имеет оборудования соответствуещего и мозгов, то не чего тут писать всякую херь!!!
а отдельно vladimir-vl - если ты в глаза ни когда не видел бмв, ты по больше читай!!!!может чему нить и научишься!
а по поводу ключей, в них есть пробег у всех и в е серии и в f, когда мотаешь евс или кас ключи автоматом переписываются,не спустя какое то время,а сразу!!!! а если ставят фильтр!!! это уже другое дело, в ключах какой был пробег такой и останется
Smok+ETL+BmwExplorer+ISTA+мозг=желаемый результат!
  • Ответов 56
слышь дубинушка, ты сам то в глаза видел бмв,
я тебе выше писал "перечисли блоки которые ты делаешь и чем делаешь", а мы посмотрим какой ты спец, немцы блоки меняют и то не гарантируют, что все будет чисто
по поводу ключей, информация не моя, я ясно написал , что это с форума, информация противоречива, но тем не менее один из участников говорит , что смотрели пробег в ключах, потом катались и еще раз смотрели, можешь прочитать сам,
и кстати я не вижу в твоем списке оборудования читалки ключей, походу ты сам ничего не проверял, зато так категорично утверждаешь
Big problem on bmw km on key
2014-01-06 12:04:23
Author: didi_du_93000 ocena_1.gif
Hello,
I have a customer comes back because he say me the mileage on key is still the same than before make mileage.
I have say is not possible.
But it's not the first customer with this problem.
BMW shop have say the old mileage with his reader.
2014-01-06 22:24:54
Author: arturelektro ocena_5.gif
probably you must exchange key for new one
2014-01-06 22:37:59
Author: gary1234 ocena_5.gif
you have to drive it at least 50 miles to update the key
2014-01-06 22:44:26
Author: diagtune ocena_5.gif
I spoke to bmw tech guy last week said they had a bmw m5 2012 come in and there was a discrepency between key and dash miles engineer took it on 15 mile test drive and checked key again on return and both showed the same so car must have been done just before it went dealers just bear this in mind
2014-01-06 22:52:06
Maaybe it's milage from BMW service online.
Because i always check mileage with TMRPO and always mileage in same than dashboard.
2014-01-07 00:31:32
Author: diagtune https://www.diagprog...img/ocena_5.gif
No he said value was from key and then after test drive both values were the same so must have updated key on test drive
2014-01-07 16:48:51
Author: archi https://www.diagprog...img/ocena_5.gif
Bmw service online.
The car send automatically service information with exact km in dash to bmw.
The only way is code to turn off this .
2014-01-08 08:42:10
Author: didi_du_93000 https://www.diagprog...img/ocena_1.gif
But if i do:
CAS programation
Check Km on Key with TMRPO
Erase all services
Make a clear of all modul with diagnostic
Make DPF regeneration.
It's always possible to found mileage on this fucking Key?
2014-01-08 10:37:21
Author: smartymarti https://www.diagprog...img/ocena_5.gif
i thought on new f series even with a can filter in mileage still is original on key, I might be wrong but surely if you put a new cas in erase all modules dtcs then key would then take new mileage once used for A SHORT period
2014-01-09 08:52:33
Author: Kod https://www.diagprog...img/ocena_5.gif
which bmw you talk about? E or F serie?
is it E-serie, then must drive some km to accept the new km in key
is it F-serie with 1L15Y mask, do the same procedure
is it F-serie with 5M48H mask, the OLD KM stay in KEY
2014-01-12 16:21:53
Author: arturelektro https://www.diagprog...img/ocena_5.gif
didi_du...TMRPO, what is it?
2014-01-12 20:34:25
...ok...I seen it...its transponder maker,who use it?how working?
2014-01-12 22:11:52
It's one of best tool for make locksmith work.
You can check and ask Bogi for anyquestion.
It's the manufacturer of this good device.
Full working... on what is write on paper can make it (not like than DP3 paper!!!!)
Изменено пользователем vladimir_vl
если ты читаешь на других форумах как и что делается, а чем можно с тобой говорить!? ты сам то сделай хоть одну фку чтобы что то утверждать!
и не надо бросаться оскорблениями! тебе надо расписать как что делать!? так возьми фку сделай и все сразу будет понятно, где что лежит! а немцы пусть меняют что хотят!Кому как угодно
понятно с тобой, из твоих постов я понял, что ты не х.. не знаешь, понты одни и ничего дельного,
ты нам ключик, ключик покажи
пусть будет так!))))ты главное не нервничай )))
да я спокоен , я все лишь имел ввиду , что не надо так категорично утверждать что все чисто
и фку я делал , правда не чисто , и с фильтром, и експлоер у меня есть
так с фильтром и не сделаешь чисто! А почему не прогером делал?
я же уже говорил,ключи перезаписываются сами,при правке каса прогером
С быхой ясно чтоб темы не плодить спрошу здесь, Фольксваген свежий чисто можно смотать?
  • 9 месяцев спустя...
Вот читаю и смех берет , чисто не чисто , еще спеца найти надо чтобы мог найти этот пробег , а найти его по ходу может только тот - кто и сматывает . Так как хорошему диагносту это не интересно , его больше интересует как реально авто ремонтировать.
смотри не лопни от смеха..
если , как утверждают иностранные коллеги, там при правке кас и фем пробег автоматом не переписывается в ключиках,... то там никаких спецов не надо, все прекрасно будет видно при приемке авто у дилера
Да никогда вы бмв чисто не сделаете , как бы не старались , те же AIF взять
Читайте пост 16, написано ведь ставите новые блоки и все. Как всегда все упирается в затраты.
Речь веду о коррекции пробега а не о замене дорогих модулей с последующими процедурами привязки, адаптации и тд.. Если всё упирается в затраты тогда можно поменять авто или вообще не мотать
Ну и вагах с иммо5 ,тоже в ключах есть пробег очень легко определяет танго, но есть ли эти читалки у дилеров вот вопрос. Может Москва да а где-то в другом месте нет. Про бмв тоже не понятно. Клиент теряет ключ его привязывают к примеру дилеры и откуда в него прыгает пробег ,вин и т.д. Если он приходит готовым , то тоже откуда там будет пробег и каком он там вообще считается по звезам что ли.
