Приехал такой вот автомобиль и надо прочитать на ошибки но у меня не получилось, а точнее получилось но когда хочу посмотреть фактические параметры или ошибки посмотреть не получается пишет нет кода доступа или както так и не один пункт не нажимается .не знаю в чём проблема. помогите пожалуйста.
У меня версия ейситроник 2012/4
Изменено пользователем andrey1989
Параметры - деблокирование - просмотр информации. Если пусто. Параметры - деблокирование - выполнение. ESI-keygen поможет.
Вот что у меня открыто получается не всё???
Этого должно быть достаточно, попробуй перезапустить прогу.
Изменено пользователем magino
хм я и пробовал и то не один рас результат тот же. Я пробовал следующие : Перезапустить программу перезапустит комп ктс , зажигания то включал то выключал никакого результату. Проделовал это не однократно выбирал другие похожие автомобили не помогало .Читал по OBDII та же петрушка подключился но пишет нет кода доступа и всё. Не знаю что делать
выходи на скайп объясню kurban532.
