Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415897 Доброго времени суток. Fiat Doblo 1.9 JTD 2003г. притянули на тросе, говорят ехал-ехал загорелся чек и машина заглохла и не заводилась, диагностика показала ошибку "Регулятор давления топлива", сбросил ошибку - не помогло, обнаружил что топливо не поступает к фильтру, оказалось что не работает насос в баку, насос заменил - машина завелась, поработала на холостом ходу минут 40 без проблем и ошибок, утром завел - отдал машину клиенту, он проехал где-то 2км. загорелся чек и машина с той же ошибкой "Регулятор давления топлива", снял регулятор с ТНВД промыл в ультразвуковой ванночке после этого машина завелась поработала на холостом минут 10 и снова заглохла с ошибкой. Куда копать дальше или замена регулятора неизбежна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415918 Скорее всего только замена поможет.По сканеру какое давление показывает?Не плохо бы еще скрины со сканера посмотреть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-415918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. Автор comment_415921 когда двигатель работает давление колеблится в пределах 280-340, при заданом давление 300 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-415921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415938 Система управления какая Комон Рейл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-415938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. Автор comment_415953 да, Common Rail, а ТНВД точно такой как на єтой картинке http://doskaukr.com..../post?id=101011 Изменено 5 апреля, 201313 г. пользователем Taraskin777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-415953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415980 , сбросил ошибку - не помогло Крылатая фраза. Код отлавливает датчик давления, ну и при выходе за параметры пишет ошибку. Причин может быть много, последний раз попался даже порванный топливный бак, дыра в баке такая что моя голова пролезет, но клиент утверждал что там литров десять бензина точно должно быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-415980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. comment_416136 Проверь обратку на форсах-может какая нибудь стравливает все или не одна.Давление уходит через форсы-датчик пытается отрегулировать-но не получается.Выдает ошибку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Автор comment_416165 весь топливопровод от бака к ТНВД проверил, утечки или подсоса воздуха нигде нету. Отсоединял от топливного фильтра подачу и вместо него присоединил свой насос, тоесть обеспечил подачу соляры к ТНВД, все равно подачу топлива отсекает когда загорается чек с ошыбкой по регулятору. Боюсь что после замены регулятора за 100$ машина снова будет ставать поэтому хочу откиинуть все возможные посторонине причины. Куда еще можна копать? Проверь обратку на форсах-может какая нибудь стравливает все или не одна.Давление уходит через форсы-датчик пытается отрегулировать-но не получается.Выдает ошибку! Как коректно это можно проверить? И еще подозреваю что давление может скидать клапан обратки, как его проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. comment_416259 Вытащить обратку из форсоф-взять щприцы кубиков на 20 и приспособить к форсункам.Обратку снятую-желательно заглушить чем нибудь.Покрутить 10 секунд и смотреть сколько налило.Чем меньше будет в шприце-то форсунка живее остальных!Чем больше-тем хуже!А клапан-снять с него обратку и покрутить стартером-хорошо бы манометр туда присобачить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201312 г. Автор comment_416779 Вытащить обратку из форсоф-взять щприцы кубиков на 20 и приспособить к форсункам.Обратку снятую-желательно заглушить чем нибудь.Покрутить 10 секунд и смотреть сколько налило.Чем меньше будет в шприце-то форсунка живее остальных!Чем больше-тем хуже!А клапан-снять с него обратку и покрутить стартером-хорошо бы манометр туда присобачить! С обраток форсунок за 10 сек. прокрутки накапало где-то по 1 кубику равномерно с каждой, думаю что дело именно в некоректной работе регулятора давления, так как машина как когда иногда глохнет через 10 секунд, иногда работает минуту-две. Странно, но перед тем как мотор глохнет слышен звук как будто мотор глохнет от нагрузки (по ходу не хватает соляры). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201312 г. Автор comment_416812 Диагностика показывает ожыдаемое давление в топлиdной на холостом ходу 300бар, измеренно держится тоже в пределах 300 бар, но через пару секунд работы на холостом ходу давление наxинает увеличиватся и в течении 20 секунд достигает 650бар и машина глохнет, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201312 г. comment_416820 Как всегда - датчик давления, клапан регулировки давления, мозк, провода с контактами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416820 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201312 г. comment_416880 Как всегда - датчик давления, клапан регулировки давления, мозк, провода с контактами. Датчик давления отрабатывает судя из Диагностика показывает ожыдаемое давление в топлиdной на холостом ходу 300бар, измеренно держится тоже в пределах 300 бар, но через пару секунд работы на холостом ходу давление наxинает увеличиватся и в течении 20 секунд достигает 650бар и машина глохнет Копать нужно в сторону регулятора. Меряйте управляющее напряжение на нем, управление минусом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-416880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201312 г. Автор comment_417864 Поменял регулятор и все стало на свои места, спасибо всем за дельные советы. Успехов!!! ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-417864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201411 г. comment_648004 обычно забивается сетка регулятора оттого и растет давление и не могёт регулироваться. продувка плюс ультразвук помогает обычно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-648004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201511 г. comment_709062 Доброго времени суток и с Наступившим Новым Годом!!! Имеется добло дизель 1,3 , форсы новые, тнвд пребрали замена плунжеров, топливный заменен месяц назад, насос в баке новый, регулятор давления на тнвд меняю за два месяца уже третий, горит чек и висит постоянная ошибка р0747, сбрасываю ее через фиатскан, завожу и через минуту она вылетает снова, без разницы что на холодную, что на горячую, сажевый и егр удалил еще летом, программно и физически, подскажите куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-709062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201511 г. comment_709137 Доброго времени суток и с Наступившим Новым Годом!!! Имеется добло дизель 1,3 , форсы новые, тнвд пребрали замена плунжеров, топливный заменен месяц назад, насос в баке новый, регулятор давления на тнвд меняю за два месяца уже третий, горит чек и висит постоянная ошибка р0747, сбрасываю ее через фиатскан, завожу и через минуту она вылетает снова, без разницы что на холодную, что на горячую, сажевый и егр удалил еще летом, программно и физически, подскажите куда копать? Приветствую. "Стань" на параметры и посмотри давление. P0747 - Fuel capacity regulator (high pressure. pump inlet) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-709137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201511 г. comment_709150 Подключил ноут с фиатсканом,на холостых при нажатии на педаль газ следующие циферки, объективное давление 350, изменение давления газойля 542, может датчик давления в рампе моск канифолит? Изменено 2 января, 201511 г. пользователем Алексей-smile Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-709150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201511 г. comment_709162 Судя по всему вышеописанному, моск может выносить сам регулятор, но он блин новый, за месяц три штуки заменил, всегда одна и та же ошибка р0747, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-709162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201511 г. comment_709166 Чисть регулятор и меняй топливный фильтр если чистка не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39954-fiat-doblo-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-709166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
