Доброго времени суток всем. Помогите решить проблемку с переустановкой. Стояла версия 4.5 глючила по страшному. Продавец прислал версии 5.0 и 5.3. Деинсталировал старую, теперь при попытке установить 5.0 пишет что на компе уже установлена другая версия и дальнейшая установка не возможна. На домашнем компе влетела и стабильно работает. Рабочий тер до посинения. Реестр и прогами и в ручную чистил. Никак не могу найти куда она, зараза китайская, еще прописывается. Может у кого были такие проблемы?
П.С. 5.3 ставится но не запускается.
C/document setting глянь еще , может там чего осталось , а вобще как старый софт удалял ? прога видит в главном меню есть или нету такой софт ,если есть то выдает мессагу что установлена другая версия . может ярлыки где остались ? ,есть прога какая-то типа glary utilites ,вот она ищет остатки программ и удаляет их.
Еще в C/PROGRAMM FILES удали папку Db software ,вобще напрочь через Shift+Delete , а 5.3 ставится потому что путь для установки у неё другой и имена разные , он создает папку ELDB software ,и там живет никого не трогает ,при этом рядом может спокойно находиться папка DB Software версии 5.0 с установленным софтом.
Изменено пользователем YUKKA
Спасибо.
Тоже бился с установкой.
Вот небольшая софтинка для поиска всего что есть на компе ,очень облегчает жизнь ,особенно когда харды за терабайт и нужно срочно найти то что точно знаешь что есть ,а вот куда засунул .....? , вбиваем название файла и смотрим где он живет , там всё расписано .
Everything.rar
Удалял прогу виндовским инсталлером, потом пробовал Revo Uninstaiier, Wise Registry cleaner, вручную чистил реестр от всех следов Xprog и DB Software. Ничего не помогло. Гдето ещё сидит зараза. Подскажите прогу, под контролем которой можно произвести установку на другом компе и посмотреть потом все адреса куда ставится.
Какой ОС , такое проблема не должно быть.много раз установил и удалил.установи ище раз и удаляй, пуск>панел управления>установка и удаления программ.
Что-то мне кажется тут дело в винде , прогу такую не знаю чтоб всё наглядно было , ну хотя если влезть поуши в дебри ,то вот -OllyDB , или IDApro , запустить в отладчике и через F9 смотреть куда она просится построчно , может занять Очень , просто ОЧЕНЬ !!! много времени ,нереально муторно и долго , так что надо искать наверное другое решение , раз новый софт видит что стоит там что-то от старого , значит есть оно там ,может скрытые папки , либо неудаленные с атрибутом только чтение .Посмотри здесь не осталось-ли чего ? C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы
Завтра буду пробовать. Шестой день как. По C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы проверял. Нет ничего.
Все. Нашел. В реестре прописывается ключ Device Programmer Desktop. После удаления установка проходит нормально. Но, похоже, винду я все таки забодал. Запуск программы около 5 мин.
Тут оно пряталось ?ScreenHunter_01 Apr. 08 23.50.gif , ну молодец , в ручную вычислил или прогой какой ? ,а вобще странно что не удалилось при деинсталляции , видимо с виндой всё-же проблеммы уже были раньше .Сделай на крайняк уже дефрагментацию и глянь в диспетчере устройств в свойствах первичный канал IDE ATA/SATA случаем не PIO стоит, если что удали просто его и комп перезагрузи , он сам установится и будет DMA5
Глубже сидела. Вручную нашел.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\Device Programmer Desktop
Что мешает скопировать с домашнего компа папку с установленной прогой,переместить её на другой комп и запускать екзешник с этой папки?
Постоянно пользуюсь таким методом,ибо вношу много изменений ... неохота каждый раз это делать при переустановке системи,или при использовании другого системника.
Можно запустить даже с флешки.
:emot64:
Мммм...... Честно говоря, не приходило в голову, что это возможно. Инсталлируемые проги переносить?
Х-прог я тоже переносил , что-то и вправду умная мысля приходит опосля , пашет нормально , китайский у меня например прогер , установлен софт 5.0 , и заменены все файлы в папке его на 5.3 .
У меня все программаторы установлены на диске D
Очень удобно пари переустановке системы.
На новой системе просто втыкаю прогер,натравливаю его на дрова - и всё в порядке.
  • 8 месяцев спустя...
полезная штуковина!спасибо! :ThanxSmiley:
